Stadio R1 bilanciato
Pagina 4 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 63
  1. #31
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    In genere (dipende dal tipo di flussante) basta anche del banale alcool denaturato...
    Ciao, Paolo.
  2. #32
    kibibyte L'avatar di lucadita
    Oct 2014
    Vercelli
    qui sotto mano, ho solo grappa o mirto :-) Un sorsetto all'AK4396 e un sorsetto a me! un sorsetto all'AK4396 e un sorsetto a me! all'AK4396 e un sorsetto a me! all'AK4396 e un sorsetto a...
  3. #33
    Oct 2014
    Vercelli
    Ho usato del flussante (che in teoria... molto in teoria... non richiede lavaggio) su un pin dell'AK4396 perche' non faceva ben contatto il piedino R- dopo aver dissaldato i componenti... e ho dovuto risaldare il piedino alla piazzola... per il resto non ho usato flussante... in basso il disastro che si vede intorno alle uscite audio e' quello che mi sono ritrovato dopo aver prestato la scheda a vari amici... e non ho idea di cosa sia stato combinato... di fatto le piazzole dei segnali audio sul lato inferiore della scheda sono state "sradicate"....
    Comunque provo con l'alcool denaturato su un pezzettino e vediamo se si pulisce....
    P.S. questa scheda che ho utilizzato e che ho denudato e' quella che non funzionava.. sono riuscito a trovare il guasto... e dopo aver cambiato 2 componenti sul lato inferiore del PCB si e' rimessa ad andare :-) iahhuu!!!
  4. #34
    Oct 2014
    Vercelli
    Domadina.
    l'R1 e' invertente... se io collego i segnali audio, invertendo i segnali + e - sui connettori bilanciati, ottengo una doppia inversione e quindi tutto va a posto?
  5. #35
    Moderatore L'avatar di SM63
    Jul 2014
    Originariamente inviato da lucadita
    con che cosa posso lavare? basta acqua demineralizzata o ci vuole qualche solvente specifico?
    Puoi usare questi prodotti tricloroetilene ( trieleina ) oppure meglio gli antiflussanti a base di ALCOOL ISOPROPILICO come pennello una un vecchio stazzolino da nenti
  6. #36
    Sep 2013
    sì.
    Ma la cosa è sostanzialmente irrilevante, cambia solo la fase assoluta.
    Casomai, se sei uno di quelli che crede che questa possa avere una qualche influenza all'ascolto (c'è chi lo sostiene, ma non ci sono prove a riguardo), dovresti mettere un commutatore per poter invertire a piacere la fase assoluta durante l'ascolto. In produzione nessuno se ne preoccupa, e non c'è nessuna garanzia che le registrazioni abbiano tutte la fase stessa fase assoluta (anzi, è vero il contrario).
    Ciao, Paolo.
  7. #37
    Oct 2014
    Vercelli
    sì (ma la cosa è sostanzialmente irrilevante, cambia solo la fase assoluta).
    Ho sempre avuto difficolta' a percepire la fase assoluta infatti non sono preoccupato del fatto che l'R1 sia invertente..., ho un amico invece che chiamiamo "Strello" (Pipi) :-) che invece e' in grado di accorgersi subito se la fase e' invertita o no... pazzesco! E comunque... gia' che ci sono, faccio che collegare i connettori in modo che il segnale esca non invertente :-)
    grazie
    Luca
  8. #38
    Sep 2013
    così non serve a niente: non hai modo di sapere quale dovrebbe essere la fase assoluta "giusta" della registrazione che stai ascoltando!
    (ammesso e non concesso poi che le fasi assolute dei vari microfoni e/o registrazioni mixate insieme siano state rispettate in fase di produzione e post-produzione: secondo i "fase-assolutisti", ci sono dischi in cui i microfoni di alcuni strumenti sono stati mixati con una fase ed altri quella opposta, per cui per quei dischi una fase "giusta" non esiste proprio).
    Se vuoi garantirti la possibilità di ascoltare con la fase assoluta "giusta" (o almeno quella che all'ascolto ti sembra tale), l'unica cosa che puoi (e devi) fare è metterci un commutatore per poterla invertire al volo.
    Ciao, Paolo.
  9. #39
    Oct 2014
    Vercelli
    Nome:   mastrolindo.jpg
Visite:  414
Grandezza:  5.4 KB
    ok! con l'alcool e' venuta linda e luccicante :-) Grazie a tutti. Domani con calma mi armo di trecciolina e elimino lo stagno dalle piazzole.
  10. #40
    Dec 2010
    Cagliari
    faccio gentilmente presente che hqplayer è dotato di comodo pulsante, nominato inv, che inverte la fase assoluta. La cosa può essere poco rilevante ma una fase corretta focalizza un po' meglio i suoni, senza pensare a niente di particolarmente eclatante però e' avvertibile, almeno con sistemi ben messi.
Pagina 4 di 7
