"Bulgarizzare" un dac Lector Digicode tda1541
Pagina 10 di 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 238
  1. #91
    Jul 2014
    Non ti viene una connessione I2s troppo lunga?
  2. #92
    bit L'avatar di Salvo Ferrara
    May 2015
    Catania
    Nella scheda dac accanto ai piedini 1,2,3 del tda 1541 ci sono 3 fori corrispondenti io allargando il foro con punta da 1 mm conto di saldare i cavetti dalla parte superiore
    e quindi la lunghezza dei cavi è di circa 7\8 cm. sono lunghi?
  3. #93
    Jul 2014
    Non saprei, io parto dal fatto che in I2S più è corto meglio è ...preferisco entrare con il cavo usb nel case.
    Ps poi hai avuto modo di dare uno sguardo allo stadio a tubi?
  4. #94
    May 2015
    Catania
    booo, cosi è piu pratico e 7 cm non sono una lunghezza impossibile..... vediamo
    no, non ho ancora dato un'occhiata alla scheda di uscita a tubi. prossimo passo
  5. #95
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Si può usare una "prolunga" USB con presa da pannello...
    Ciao, Paolo.
  6. #96
    May 2015
    Catania
    io non esperienza sul digitale e in generale sui circuiti dac, ma veramente 3,4 cm di differenza sul cavo fa differenza?
  7. #97
    Dec 2010
    Cagliari
    Non ci crederete ma ho provato anche la prolunga! Ebbene la sconsiglio assolutamente, è di qualità infima e produce un sensibile degrado sonoro. Meglio trasferire l' I2S usando un cavo coassiale, utilizzando solo il conduttore interno, ma evitando lunghezze superiori ai 10 cm. Il trasferimento del segnale I2S è una rogna di difficile soluzione. Se così non fosse avremmo decine e decine di apparecchi così collegati ma non mi sembra proprio di vederne.....o quasi......
  8. #98
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Mi sà che stai facendo un minestrone....il segnale I2s trasmesso con un coassiale....???? il segnale è trasmesso con almeno tre cavetti seriali che devono essere cortissimi,non piu' di 3-4 cm. al massimo ( DATA SD - Word Select - Clock SCK )
    Vedi il documento:
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...rds/I2SBUS.pdf
    Mi sà tanto che non hai la minima idea .....la prolunga a che pro? E lo sconsigli? Non dovresti nemmeno pensarlo altro che sconsigliarlo.
  9. #99
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da Salvo Ferrara
    Se c'è una cosa fondamentale è proprio questa: i cavetti devono essere cortissimi ...anzi ...di meno. In quella connessione ci passa anche il clock e tutti i segnali
    si devono "precipitare" dal trasmettitore al ricevitore senza allungamenti disgraziati....si vanifica tutto. E non ci sono discussioni: il protocollo è chiaro. bisogna
    leggerlo .
  10. #100
    Sep 2013
    Sì, e molta. Non siamo in banda audio... siano a frequenze radio, per giunta con segnali "quadrati", con fronti ripidi (=moltissime armoniche, banda molto ampia).
    Probabilmente funzionerà lo stesso, anche con collegamenti I2S lunghi una decina di cm... ma il segnale si degrada. Come minimo ottieni un sensibile aumento del jitter.
    Ciao, Paolo.
Pagina 10 di 24
