Alimentatori lineari regolati con LT3080 e LT3083
Pagina 38 di 46
... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 451
  1. #371
    Ragazzi ci alimento un semplice dac...
    Comunque condivido con voi quello che la claritycaps mi ha detto circa i valori di ESR della serie esa...per i tc sono indicati sul sito.
    Magari può servire a qualcuno
    ESA 630Vdc (approximate ESR)
    0.01uF 250 miliOhm
    1.0uF 8.3 milliOhm
    4.7uF 2.75 milliOhm
    Regards,
    Mundorf invece sconsiglia l uso degli evo aluminium oil nelle alimentazioni.
    Daniele i claritycaps che dici tu sono quelli che in effetti avevo adocchiato io...70€ per un 200uF e sono fatti apposta per le alimentazioni.
    La serie esa invece non è specifica ma ha degli ottimi valori di ESR,come da datasheet del lt3080 e non costano troppissimo.
    Resta da vedere se portano benefici rispetto ai wima.
    Questa è la risposta alla prima mail che ho mandato
    Hello Adriano, than k you for your interest in ClarityCap.
    Our capacitors can be used continuously at their rated voltage. In a power
    supply circuit, the input MUST also be protected with appropriately rated X
    and Y capacitors.
    The ESR of TC's is very low and specifically offered for power supply
    applications. ESR's are shown on our website.
    http://www.claritycap.co.uk/products/tc.php
    The ESR of ESA's can be lower but they will be much larger for the same uF
    and voltage.
    Please let me know which capacitance values you are interested in and I can
    let you know the ESR.
  2. #372
    May 2016
    Ciao a tutti... Da quando mi sono imbattuto in questo forum ho un sacco di cose da leggere e studiare...
    Mi inserisco in questo 3D per chiedervi consiglio.. Sto realizzando un pc con una scheda z170 miniitx con cpu i5 6600t, volendo alimentare la picoPSU in lineare di quanti ampere dovrei avere bisogno?
  3. #373
    Secondo me 6A bastano alla grande
  4. #374
    Dec 2010
    Cagliari
    Per un music server di qualità la picopsu dovrà alimentare la sola motherboard. Per questo uso 2A sono sufficienti. Dai 4 ai 6A serviranno per l'alimentatore della CPU (se della serie T bastano i 4) e un altro alimentatore da 1A 5V sarà necessario per l'SSD del sistema operativo. In caso di mobo con slot M2 quest'ultimo diventa superfluo e con due soli alimentatori il PC è pronto. Ovviamente questo vuol dire non avere ne' schede audio interne ne' HDD di storage all'interno.......
  5. #375
    May 2016
    ciao grazie per le risposte... vorrei riuscire a far star tutto in un unico cabinet... a tal ragione sto cercando di ottimizzare gli spazi e inserire quanti meno toroidali possibili...
    come cabinet propenderei per un pesante dissipante 3U (Larghezza: 450mm, utile interna 360mm Profondità: 300mm, Altezza utile interna: 120mm) in quanto ho già l'amplificatore sullo stesso cabinet... considerando una scheda madre ITX e come DAC il bulgaro... dite che mi stanno dentro tutte le alimentazioni necessarie? le alimentazioni devono essere una per ogni dispositivo o si possono derivare?
  6. #376
    Salve, anzi buonanotte vista l'ora,
    poiché non ho trovato la sezione per le presentazioni, faccio qui un breve sunto.
    Ivan, siciliano, tanti progetti ma poco tempo.
    Circa 2 anni fa ho riscoperto il piacere dell'autocostruzione (o come si suole dire adesso 'diy').
    Supportato dall'abbondanza di informazioni che la rete elargisce, nonché dall'aiuto di tanti forumer mi sono imbarcato in un paio di progetti: un my_ref FE ed un cd player da unità ottica dotato di ingresso usb. Il primo è già suonante ma ancora in attesa del vestito buono, il secondo invece ha appena emesso qualche vagito ma è ancora da definire.
    Vengo quindi al dunque: presa la xmos jlsounds che farà coppia con il cinesino bensuonante (dual AK4399), devo alimentarla.
    Dalla lettura delle pagine precedenti sono arrivato a questa conclusione per l'ali lineare con LT3080 che dovrà fornire 4,2V(il secondario del trafo è da 9,3 v):
    lo schema è il classico (quello di Lucadita post232 ma solo un ramo); diodi schottky 1n5819; condensatori plastici wima mkp10 1uF e mkp10 2,2 uF da 400v, elettrolitici Kendeil (li ho già) 4700 uF e 470 uF 16v; cermet da 1M ohm.
    Che ne dite?
    grazie
    Ivan
  7. #377
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da ivan.p71
    Che ne dite?
    grazie
    Ivan
    Che hai quello che serve....compreso lo schema....mettiti a lavorare...
    PS: Dicci qualcosa del Fremen
    Ultima modifica di bigtube : 11-07-2016 a 02:20
  8. #378
    Jan 2013
    schiavista...
    Ciao, Marco.
  9. #379
    May 2012
    cagliari
    schiavista...
    no.... stimolatore
  10. #380
    Ecco lo schema . Come vedi sul pin SET è posizionato un trimmer da 1Mohm che ti consente un ampio range di settaggi della tensione desiderata.
    Sono indicati anche i valori dei condensatori. Molto importanti i condensatori da 10 mF che devono essere plastici o anche ceramici come si consiglia nel datasheet.
    I regolatori devono essere regolarmente dissipati. Importante anche la R da 2,2K che è un carico utile per settarsi la tensione richiesta prima di collegarla al carico in OUT.
    Il tutto si puo' realizzare su scheda millefori.
    Gli elettrolitici mettili almeno da 25V a basso ESR (Elna - Nichicon - Mundorf ) quello d'uscita metti un Silmic II (fanno la differenza e costano poco ).
    Le R metalliche da 0,5 - 1 Watt - Il trimmer da 0,5 W monogiro (Bourns)
    ragazzi scusate, devo realizzare un alimentatore lineare per il futro s450, quindi deve erogare 20V x 3 ampere circa, avrei qualche domanda da farvi:
    Volevo usare il 3083
    questo schema và bene per realizzarlo?
    i valori dei vari componenti vanno bene?
    un trasformatore con secondario da 20V andrebbe bene? (inoltre da quanti VA dovrebbe essere?)
    Grazie a tutti.
Pagina 38 di 46
