Io ho messo da parte quattro ELNA trovati in un pacchetto, 4700uF l'uno... Beceri ma capienti.
Inviato dal mio D5803 utilizzando Tapatalk
No, per carità... Beceri nel senso di non così ricercati... Tra altro non trovo il modello nei paper ELNA. Mah! Cmq il tester cinese mi riporta la giusta capacità.
Mah ragazzi, io ho seguito le indicazioni date al primo post di questa discussione, dove vengono indicati "condensatori a basso esr soprattutto in uscita", quindi nessuna altra campana da parte mia
Se poi nello svolgersi della discussione sono state date indicazioni diverse allora mi saranno sfuggite.
In ogni caso se non son fondamentali meglio così :-)
Non hai torto. In effetti l'uso di cond. a basso ESR bisognava precisare meglio che si riferiva a macchine digitali piu delicate tipo i DAC per es.
Abbiamo integrato l'informazione...a questo servono le discussioni.
PS: mi autocito ma qui l'ho gia' detto
Ultima modifica di bigtube : 06-09-2016 a 11:06
Dai che non ero così serio! Cmq, errorone mio: lo userò, agli inizi, proprio sul DAC... :o
Visto che avevo citato dei condensatori trovati in una scatola, eccone i campioni:
Purtroppo non trovo il datasheet dell'ELNA... Avrei voluto confrontarlo con quello che rileva il misuratore di capacità (e vabbhè, quello il dato ce l'ho) e di ESR.
Dell'ITT invece ne ho letto benone. Uso invece già quel 2200uF sulla mia prima creazione su base LT3080, non mi è parso male...!
Gli ITT avranno si e no almeno 20 anni.... lasciali dove sono... ovvero sarebbe meglio non usarli.
Compra roba "fresca" (come la verdura ) Elna, NipponChemi, Rubycon, etc.
Ciao a tutti, ho realizzato il primo alimentatore con il 3083 in parallelo, e purtroppo ho un problema, nessuna tensione in uscita.
collegati in parallelo in questo modo
[url=https://postimg.org/image/sby6k8ayz/]
seguendo questo schema
[url=https://postimg.org/image/r67gdrit3/]
realizzato in questo modo
[url=https://postimg.org/image/6n24tq7oz/]
foto dell'assemblaggio
[url=https://postimg.org/image/ntqd5qdp1/]
[url=https://postimg.org/image/il4e6khxn/]
[url=https://postimg.org/image/lmukmn431/]
se metto i puntali all'uscita nessuna tensione, se metto il puntale sul piedino out del regolatore la tensione c'è, allora ho provato a scollegare le due resistenze da 10 Mhoms dalla pista out+ del circuito e la tensione c'è, appena le due resistenze toccano la pista out+ di nuovo senza tensione.
sembra ci sia qualcosa che non vada d'accordo con la configurazione del ramo di uscita, qualche suggerimento?
