Scusate, ho un paio di dubbi da niubbo:
1) come si contano i pin del 3083? da destra verso sinistra guardando il regolatore dalla parte delle scritte? o guardandolo dalla parte che và a contatto con il dissipatore?
2) come vanno collegati i tre pin del trimmer? ( Trimmer Cermet 1 MOhm lineare 500 mW, 3386P-1-105LF, Bourns)
Scusate le domande sciocche, non vorrei fare casini
Grazie.
Se te lo metti di fronte (faccia con le scritte) il Pin 1 sta all'estrema destra
Nella prima pagina avevo messo uno schemino con disegno . Il pin 1 del trimmer lo colleghi a pin Set del 3083 . Gli altri due insieme a Ground( 0 V )2) come vanno collegati i tre pin del trimmer? ( Trimmer Cermet 1 MOhm lineare 500 mW, 3386P-1-105LF, Bourns)
Intanto che aspetto l'arrivo dei componenti ho iniziato a preparare alcune cose,
i dissipatori cannibalizzati da dei vecchi alimentatori per PC, ne ho uniti due assieme che metterò sui regolatori in parallelo, l'altro lo metterò sul regolatore singolo
[url=https://postimg.org/image/mahxcbhtf/]
preparato il raddrizzatore ed il piano massa, come cavo ho usato il solid core del doppino telefonico
ho provato con un trasformatore che ho a casa che eroga 15.4V sul secondario, all'uscita del raddrizzatore ci sono 13.7V quindi una caduta di 1.7V sui diodi.
Mi chiedevo: considerando che userò un trasformatore da 18V e che l'alimentatore è dimensionato per 6A - 20V(due 3083 in parallelo), il condensatore di livellamento da 4700uF come capacità è adatto? o conveniva metterne uno più grande?
Troppo stiracchiati i 4700. Mettine almeno un altro di pari valore..
infatti, mannaggia l'inesperienza, documentandomi in rete avevo intuito che sono piccolini.
li terrò da parte per un altro progettino , ci piazzo qualcosa attorno i 10000 uF, con basso ESR quali dovrei considerare?
Grazie.
Non serve basso esr, vanno bene quelli normali e non miniaturizzati.
