Amalgama?
E' a base di mercurio?
non si puo utilizzare con l'alluminio in quanto lo scoglierebbe,solo rame!Originariamente inviato da frakka
I AM MAD SCIENTIST!
Originariamente inviato da lordbertus
Mercurio no, però pare che reagisca lo stesso. E poi il mercurio forma amalgama con l'oro, non credo con tutti i metalli.Originariamente inviato da OSMIUM76
non è a base di mercurio ma di altri metalli liquidi allo stato naturale che sono ESTREMAMENTE TOSSICI(di cui ora non ricordo il nome),la consistenza è simile al mercurio(forma palline e tende a schizzare via)ma si puo stendere sulle cpu usando un pennello o qualcosa di simile lasciando una patina grigiastra
certo,è piu difficile da stendere e da toglere delle normali paste ma mica tanto se ci stiamo attenti e la stendiamo NEL MODO GIUSTO.
NON VA USATA ASSOLUTAMENTE SU ALLUMINIO perchè lo corroderebbe ma solo su rame.
P.S.:la pulitura risulta difficoltosa perchè il metallo penetra nelle fessure e si attacca(cosa positivissima per le prestazioni),se non trovate il diluente adatto col cavolo che la toglete(con alcol ci potete star li due anni!),io ho provato con diluente nitro e acquaragia(usati come diluenti x vernici)ed è andato via perfettamente e senza sforzi!
I AM MAD SCIENTIST!
In ogni caso, usare la coollaboratory aumenta la prestazioni di 1 grado rispetto ad un'altra ottima pasta termica, vedi arctic silver 5 o mx1...QUINDI a mio modesto parere, meglio evitare spiacevoli inconvenienti...
infatti o la silver o la mx-1
l'unica pasta che puo competere con la coolaboratory(la shin etzu è praticamente uguale)è la MX-1 che è utilizzabile anche su proci scoperchiati o in situazioni particolari(es.vga con resistenza a vista)in quanto non è elettroconduttiva e si trova ovunque a buon prezzo.Originariamente inviato da lucagiordan
Guardate l'articolo qui:
http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=49354
comunque c'è gente che per 2 gradi è disposta pure a scoperchiare il procio(io sno uno di quelli)e quella pasta puo fare al caso loro...
I AM MAD SCIENTIST!
Se reagisce, è probabilmente per ossido/riduzione; l'alluminio è un metallo molto riducente. Il rame invece ha un potenziale standard di riduzione relativamente decisamente più elevato.Originariamente inviato da frakka
Il mercurio cmq forma amalgame con numerosi metalli, non solo oro.
Confermo la tossicità, i metalli con potenziali compresi tra l'alluminio ed il rame sono quasi tutti metalli pesanti, come piombo, cadmio, e nichel.
ripeto comunque che NON CONTIENE MERCURIOOriginariamente inviato da lordbertus
I AM MAD SCIENTIST!
Lo so, stavo rispondendo a Frakka.Originariamente inviato da Plokko
Se ci fosse mercurio, ossiderebbe anche il rame.
