Guida a Logitech Media Server, Squeezelite e derivati.
Pagina 181 di 188
... 81 131 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,801 a 1,810 su 1875
  1. #1801
    nibble
    Feb 2010
    ... non è un pò strano che dipenda dalla rete se i file a 44.1khz ricampionati a 88.2khz li legge senza problemi ?
    Sono solo quelli a 96 e 192khz che, ricampionati a 88.2khz, si bloccano. Il cursore avanza di qualche secondo poi si blocca e torna indietro, sembra quasi un problema di lettura. La CPU in effetti sta sul 30% non pare in difficoltà. Ho disinstallato e reinstallato i driver Broadcom Nextextreme Ethernet Controller, 802.11 Wireless LAN Adapter e 440x 10/100 Integrated Controller...
    Su Mint invece non mi riesce far funzionare i filtri FIR, il comando che ho usato il solito: fir "/home/marco/Scrivania/rePhase/FIR/780-LF200-05-HF2k-05-2dbflat.txt". I file dei FIR sono gli stessi che uso su XP, li ho semplicemente trasferiti sul desktop di Mint. Ma non è un gran problema visto che di solito uso XP + Muso.
  2. #1802
    Jan 2013
    Originariamente inviato da kreisky
    Allora non è la rete. Nel log non c'è nulla?
    Sono file di testo, occhio al terminatore di linea in linux!
    Ciao, Marco.
  3. #1803
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    esatto. Dagli una passata con "dos2unix", "tofrodos" o similari.
    Altro possibile problema, occhio a maiuscole/minuscole nel path. In Linux pressoché tutto è "case sensistive".
    Ciao, Paolo.
  4. #1804
    nibble
    Feb 2010
    Ciao, questo è il log dall'ultima accensione, c'è un errore 752 quando provo a leggere un file a 192khz:
    [18-12-14 19:22:19.8283] main::init (387) Starting Logitech Media Server (v7.9.1, 1522157629, Fri Mar 30 12:17:59 WEDT 2018) perl 5.014001 - MSWin32-x86-multi-thread
    [18-12-14 19:22:24.1410] Slim::Utils::Misc::msg (1252) Warning: [19:22:24.1406] DBIx::Class::ResultSet::update_or_create(): Query returned more than one row. SQL that returns multiple rows is DEPRECATED for ->find and ->single at /<C:\PROGRA~1\Squeezebox\server\SqueezeSvr.exe>Slim/Schema.pm line 1877
    [18-12-14 19:22:25.6097] Slim::Utils::Misc::msg (1252) Warning: [19:22:25.6093] Subroutine preferences redefined at C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Squeezebox\Cache\InstalledPlugins/Plugins/C3PO/PreferencesHelper.pm line 53.
    [18-12-14 19:32:40.4065] Slim::Utils::OS::Win32::getPriorityClass (752) Error: Slim::Utils::LogCan't get process handle () [Wrong number of parameters: expected 0, got 1.
    ... se ne ricava qualche informazione ?!
  5. #1805
    Jan 2013
    Solo l'ultima è strana, ma fino a li tutto normale.
    Andiamo per gradi, se togli l'extra command funziona tutto? solo quando rimetti
    nasce il problema?
    Ciao, Marco.
  6. #1806
    nibble
    Feb 2010
    ... no, è indipendente, si blocca con o senza filtri...
  7. #1807
    Jan 2013
    HO riletto il tutto, ti da problemi solo su quel pc e solo con XP ma non ho capito se solo quando fai downsample a 88.2 da frequenze superiori, comunque, mi post per favore l'ultimo comando eeguito quando va (es. con un file a 44100) e quando non va (es. con un file a 192Khz)? nel LOG di LMS dovrebbe esserci una riga di errore specifico quando i ferma, del tipo "Unable to play..." o qualcosa del genere.
    Ciao, Marco.
  8. #1808
    nibble
    Feb 2010
    Intanto grazie per l'aiuto, se ci ti ci vuole troppo tempo non ti preoccupare perché non ho molti file sopra gli 88.2.
    Fino a ieri la situazione era quella che hai descritto tu, su uno stesso server con XP e Mint, su XP non riusciva a leggere i file con sample rate di 96 e 192khz mentre su Mint andava bene. Io credo che i filtri non c'entrino niente. Sull'altro server con W10, va tutto bene.
    Solo che da ieri la situazione è cambiata Ho reinstallato da capo Mint perché c'erano diverse cose che non funzionavano (ventola sempre accesa, tempo di connessione lunghissimo ecc.) Ho reinstallato LMS seguando la procedura e ho risolto vari problemini ma... adesso si blocca pure su Mint se riproduco file con sample rate superiore a 88.2. In sintesi su questo computer, sia con XP che con Mint, i file a 96 e 192khz non funzionano.
    Sono riuscito invece a far funzionare i fltri FIR su Mint usando come mi ha detto Paolo "dos2unix".
    Questo è l'ultimo comando su Mint dopo l'errore di lettura:
    - Command:
    [flac] -dcs --totally-silent $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -b 24 --buffer 8192 - gain -h rate -v -I -t -b 90.7 -f 88200 fir "/home/marco/Scrivania/FIR unix/780man-cut35-192db-LF200-05HF2k-05.txt"
    -Tokenized command:
    "/usr/share/squeezeboxserver/Bin/i386-linux/flac" -dcs --totally-silent -- - | "/usr/share/squeezeboxserver/Bin/i386-linux/sox" -q -t wav - -t wav -b 24 --buffer 8192 - gain -h rate -v -I -t -b 90.7 -f 88200 fir "/home/marco/Scrivania/FIR unix/780man-cut35-192db-LF200-05HF2k-05.txt"
    E questo il log, ma non sono sicuro che sia relativo all'errore in questione, ho lasciato "balbettare" il computer per un bel pò ma non ha aggiunto nessun log oltre questo:
    [18-12-16 18:13:37.9722] Slim::Control::Commands::__ANON__ (459) Problem disconnecting client 00:00:00:00:00:00 from http://192.168.1.55:9000/: Connect timed out:
    Ora passo a XP
    PS: aggiungo foto della rete su Mint, in effetti quando legge i file a 192khz inizia ad andare a scatti... non so se è la causa o la consequenza...
Nome:   IMAG3190.jpg
Visite: 84
Dimensione:   93.3 KB
    Ultima modifica di kreisky : 16-12-2018 a 19:12 Motivo: FOTO
  9. #1809
    nibble
    Feb 2010
    Su XP, ultimo comando leggermente diverso, sempre dopo lettura file a 192khz:
    [flac] -dcs --totally-silent $START$ $END$ -- $FILE$ | [sox] -q -t wav - -t wav -b 24 --buffer 32768 - rate -v -I -b 90.7 88200 fir "C:\Documents and Settings\Administrator\Downloads\rePhase\780man-cut35-192db-LF200-05.txt"
    Tokenized command:
    "C:\PROGRA~1\Squeezebox\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\flac.exe" -dcs --totally-silent -- - | "C:\PROGRA~1\Squeezebox\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\sox.exe" -q -t wav - -t wav -b 24 --buffer 32768 - rate -v -I -b 90.7 88200 fir "C:\Documents and Settings\Administrator\Downloads\rePhase\780man-cut35-192db-LF200-05.txt"
    Ultimo Log su XP:
    [18-12-16 18:50:48.9271] Slim::Utils::OS::Win32::getPriorityClass (752) Error: Slim::Utils::LogCan't get process handle () [Wrong number of parameters: expected 0, got 1.
  10. #1810
    Jan 2013
    Tokenized command:
    Ultimo Log su XP:
    Su mint che versione di SOX hai? L'hai sostituita o è quella installata da LMS?
    Ciao, Marco.
Pagina 181 di 188
