Cooler Master Hyper 612 APEX - [RECENSIONE]
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Nexthardware Nessun punto debole per un dissipatore che punta tutto su compattezza e compatibilità.
    A distanza di oltre dieci anni dall'introduzione del primo Hyper 612, Cooler Master torna sul mercato con una versione completamente rivisitata di questo storico dissipatore ad aria, denominata Hyper 612 APEX.
    La nuova iterazione mantiene un design single tower, ma introduce numerosi aggiornamenti sia sotto il profilo tecnico che del design.
    Il corpo dissipante dell'Hyper 612 APEX è attraversato da sei heatpipes da 6mm in rame con tecnologia Superconductive Composite, introdotta per la prima volta in un prodotto consumer sul modello MA824 Stealth, che favorisce una distribuzione rapida e omogenea del calore.
    A gestire il flusso d'aria troviamo due ventole Mobius 120P PWM dotate di cuscinetti Loop Dynamic Bearing e progettate per garantire un'elevata pressione statica (3,63 mmH2O) ed una rumorosità contenuta (30 dBA massimi), con una velocità di rotazione fino a 2400 RPM.
    Il design asimmetrico e compatto, con un'altezza complessiva di 159mm, consente piena compatibilità con moduli RAM di qualsiasi altezza e con la maggior parte dei case in commercio.
    Interessante anche il sistema di installazione, rivisto per semplificare il montaggio, con il top magnetico removibile che consente di estrarre le ventole senza dover rimuovere viti o staffe di ritenzione.
    Il Cooler Mastyer Hyper 612 APEX è compatibile con le piattaforme più recenti, comprese le CPU Intel LGA 1700/1851 e AMD AM4/AM5, e supporta CPU con un TDP massimo dichiarato di 260W.
    Di seguito, come di consueto, la tabella contenente le principali caratteristiche del protagonista della nostra recensione.
    Modello dissipatore
    Socket compatibiliIntel LGA 115x/1200/1700/1851
    AMD AM4/AM5
    Dimensioni LxPxA
    127x114x159mm
    Peso
    1,14kg
    Heatpipes
    6 - Ø6mm
    MaterialiRame (base e heatpipes) e alluminio
    Ventole
    2x Mobius 120P (120x120x25mm)
    Connettore
    4 Pin PWM
    Alimentazione
    12V
    Assorbimento max
    0,35A
    Consumo max
    2,16W
    Velocità
    0-2400 RPM ± 10%
    Portata d'aria
    75,2 CFM
    Pressione statica
    3,63 mmH2O
    Rumorosità
    ~ 30 dB(A)
    Tecnologia
    LDB (Loop Dynamic Bearing)
    MTTF
    > 200.000 ore
    Garanzia
    5 anni
    Nov 2015
    perfetto per la mia prossima build ITX
    Dissipatore che unisce buone prestazioni a dimensioni e peso tutto sommato contenuti strizzando l'occhio al portafoglio dell'utenza. Anche esteticamente non mi dispiace affatto, e la mancanza di LED per qualcuno potrebbe essere un valore aggiunto.
    Per quelli che non vogliono utilizzare un doppia torre è sicuramente un prodotto da tenere in considerazione.
    Mar 2002
    padova
    meno problematico e ansioso di un liquido. ottimo.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    considerate prestazioni e estetica il prezzo è buono
    May 2012
    Napoli
    Incredibile come, dati alla mano, non è poi così distante da un D15 G2... oramai le prestazioni ad aria sono totalmente livellate!
    Originariamente inviato da IamaGuru
    concordo, però tieni presente che 1 °C di differenza sul nostro simulatore di carico equivalgono ad almeno 2 °C di differenza su una CPU di ultima generazione
    Ultima modifica di giampa : 29-05-2025 a 22:45
    May 2012
    Napoli
    Ah ok, non sapevo, grazie per l'info... in effetti sembra poco, però non è poi così irrilevante! soprattutto in OC!
