CORSAIR ha presentato oggi le nuove LX-R RGB reverse che vanno a completare la linea di ventole LX RGB compatibili con l'ecosistema iCUE LINK.
A dimostrazione che un'illuminazione straordinaria ed un raffreddamento elevato possano andare a braccetto, le LX RGB hanno ridefinito le aspettative degli utenti in fatto di ventole per PC.
Le LX-R rispondono alla richiesta di coloro che cercano ventole a flusso inverso, ideali nei sistemi con prese d'aria sul case o sul radiatore, in cui l'HUB ed i supporti tradizionali ne diminuirebbero l'illuminazione.
Le LX-R RGB sono disponibile nelle versioni da 120 e 140mm, nei colori nero o bianco, per consentire di abbinarle perfettamente al look del proprio sistema.
Ogni ventola integra 18 LED RGB regolabili singolarmente, distribuiti su un anello luminoso interno ed uno esterno: con questa disposizione, è possibile creare effetti di illuminazione spettacolari e interamente personalizzabili, tra cui la modalità Time Warp, esclusiva di iCUE LINK, che genera straordinarie illusioni ottiche.
È ovviamente possibile controllare tutte queste funzionalità con il software CORSAIR iCUE, che semplifica come mai prima d'ora la capacità di personalizzazione e selezione degli effetti di illuminazione, consentendo di sincronizzarli con i molti giochi compatibili.
Le ventole LX-R RGB, quindi, combinano un look sorprendente, consolidato da tecnologie all'avanguardia testate in modo rigoroso per garantire potenza ed efficienza di raffreddamento.
L'elevato flusso d'aria, combinato all'alta pressione statica, rendono le LX RGB ideali per l'utilizzo sia con i case che con i radiatori.
Le ventole sono inoltre dotate di cuscinetti magnetico a cupola che ne assicurano una lunga durata ed una maggiore silenziosità operativa, un equilibrio perfetto tra resistenza e bassi livelli di rumore.
Le LX-R RGB da 140mm hanno un regime di rotazione compreso tra 400 e 2000 RPM ed una portata d'aria massima di 153,93 m³/h con una pressione statica di ben 4,1 mm-H2O, caratteristica fondamentale per lavorare alla perfezione sui radiatori di ultima generazione ad elevato numero di alette.
LX-R RGB da 120mm, invece, hanno un regime di rotazione massimo di 2400 RPM ed una portata d'aria di 113,32 m³/h con una pressione statica pari a 4,72 mm-H2O.
Entrambi i modelli hanno uno spessore di 25mm e sono dotati delle viti monogiro QuikTurn, per un'installazione incredibilmente semplice.
Come parte dell'ecosistema iCUE LINK, le ventole LX-R sono disponibili in kit con tutto il necessario per iniziare subito a usarle.
I kit includono tre LX-R da 120mm (o due ventole da 140 mm), cavi ed un iCUE LINK System HUB, che consente di controllare fino a 24 dispositivi compatibili.
Le ventole iCUE LINK LX-R RGB sono coperte da una garanzia di 2 anni e sono disponibili immediatamente nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati presente in tutto il mondo.
