CORSAIR lancia le ventole iCUE LINK RX MAX - [NEWS]
    Nexthardware 30mm di spessore per una pressione statica ideale per lavorare al meglio con dissipatori e radiatori.
    CORSAIR ha annunciato il lancio delle ventole iCUE LINK RX MAX con uno spessore di 30mm, il 20% in più dei modelli standard (25mm).
    Disponibili nelle varianti da 120 e 140mm, soddisfano un ampio ventaglio di necessità di raffreddamento, con la possibilità dell'illuminazione RGB o di un elegante design "non RGB".
     2   3
    I modelli RGB, dotati di ben otto LED e finestra laterale, sono disponibili nelle colorazioni bianca o nera, permettendo agli utenti di abbinarli ai propri sistemi senza pregiudicarne l'aspetto estetico finale, mentre quelli "non RGB" sono disponibili esclusivamente nel colore nero.
    Grazie allo spessore maggiorato, le nuove ventole vantano un flusso d'aria ed una pressione statica da primato girando più lentamente e con meno rumore, per una potenza di raffreddamento ottimale.
    Le ventole PWM RX120 MAX hanno un regime di rotazione compreso tra 400 e 2000 RPM ed una pressione statica massima di ben 4,2 mm-H2O, caratteristica fondamentale per lavorare alla perfezione sui radiatori di ultima generazione ad elevato numero di alette.
     4
    Analogamente, le ventole RX140 MAX hanno un regime di rotazione compreso tra 300 e 1600 RPM ed una pressione statica massima che arriva a 2,4 mm-H2O.
    Anche su questi nuovi modelli è presente la tecnologia CORSAIR AirGuide, che concentra con precisione il flusso d'aria dove è più necessario, ottimizzando efficienza e potenza.
    Le ventole sono inoltre dotate di cuscinetti magnetico a cupola che ne assicurano una lunga durata ed una maggiore silenziosità operativa, un equilibrio perfetto tra resistenza e bassi livelli di rumore.
    Le versioni non RGB sono dotate di sensori di temperatura integrati e permettono agli utenti di regolare con precisione le curve con il software iCUE, così da personalizzare i profili di raffreddamento.
     5
    La tecnologia CORSAIR iCUE LINK assicura una connessione perfetta di più ventole, tutte gestite dall'iCUE LINK System Hub incluso nello Starter Kit, una soluzione con cavo unico che semplifica la procedura di installazione e garantisce un instradamento ordinato.
    Le ventole CORSAIR iCUE LINK RX MAX sono coperte da 5 anni di garanzia e disponibili in confezioni singole o nello Starter Kit, che include tre ventole da 120mm (oppure due da 140mm) ed un iCUE LINK Hub.
    Questa volta abbiamo sorvolato sul prezzo. Meglio così.
    Così posso dire che mi piacciono
