Ora disponibili le NF-A14x25 G2 - [NEWS]
    Jul 2019
    Napoli
    Nexthardware Dopo un decennio di ricerca e sviluppo, ecco finalmente le ventole di punta di Noctua.
    Noctua, azienda leader del settore del raffreddamento ad aria, introduce oggi sul mercato le ventole da 140mm di nuova generazione.
    Succedendo alle pluripremiate NF-A14 e sfruttando le innovazioni tecnologiche delle NF-A12x25, le NF-A14x25 G2 sono il nuovo modello di punta da 140mm a telaio quadrato.
    Realizzate in Sterrox LCP, con una girante a pale curve, Flow Acceleration Channels, mozzo Centrifugal Turbulator ed una distanza tra pale e telaio di soli 0,7 millimetri, le NF-A14x25 G2 migliorano prestazioni e rumorosità del modello che vanno a sostituire.
    "Dopo quasi un decennio di sviluppo, siamo orgogliosi del sostanziale miglioramento prestazionale che abbiamo raggiunto con questa ventola" ha dichiarato Roland Mossig, il CEO di Noctua. "La NF-A14x25 G2 è la nostra ventola tecnologicamente più avanzata e siamo fiduciosi che gli enormi progressi nel rapporto tra prestazioni e rumorosità saranno apprezzata dai nostri utenti."
    Al pari della NF-A14 e della NF-A12x25, la nuova NF-A14x25 G2 è una ventola a tutto tondo che ottiene risultati superbi in ogni tipo di utilizzo, che sia impiegata a bassa resistenza come ventola da case o ad alta resistenza come ventola per dissipatori o radiatori.
    La guarnizione antivibrazioni NA-AVG2-LR permette di ottimizzare le prestazioni su radiatori grazie ad una minore perdita di pressione statica sui radiatori.
    In aggiunta, il telaio AAO, quando combinato con i distanziali NA-IS1-14, garantisce una rumorosità ancora più contenuta e massima portata d'aria.
    L'innovativo motore etaPERF delle NF-A14x25 G2, insieme alla tecnologia Smooth Commutation Drive 2, permette di raggiungere consumi di corrente ridotti ed estrema fluidità e, grazie alla funzionalità SupraTorque, può anche stabilizzare la rotazione delle ventole alla velocità desiderata a prescindere dalla resistenza incontrata, il che si traduce in prestazioni superiori su radiatori e dissipatori.
    La ventola è disponibile nella versione standard PWM con velocità massima di 1.500 RPM, silenziosa LS-PWM con velocità massima di 800 RPM e nel set Sx2-PP che contiene due ventole con una differenza di velocità massima di +/- 25 RPM.
    Questo offset consente di eliminare fastidiosi effetti di risonanza acustica e turbolenze aerodinamiche, specie quando montate in configurazione push/pull o quando affiancate, come nel caso di radiatori e case.
    Completa il set di caratteristiche uniche il cuscinetto SSO2, una ricca dotazione di accessori ed una garanzia del produttore di 6 anni.
    La ventola è disponibile da subito su Amazon ad un prezzo di 39,90€ per le versioni PWM ed LS-PWM e di 76,90€ per il kit Sx2-PP.
    Se proprio devo buttare parecchi soldi per le ventole preferisco di gran lunga queste al posto delle addirittura più costose Corsair LX140 RGB.
    La versione Black la faranno pagare 45 e 89 doppia, se non addirittura 50 e 94,99.
