Lian Li UNI FAN TL LCD, le ventole dal futuro ... - [NEWS]
    Nexthardware Tutte le ultime tecnologie a disposizione più un utile display LCD integrato nella girante per un look totalmente nuovo.
    Lian Li si fa ancora una volta portavoce di innovazione rendendo, a sorpresa, sorpassate le già tecnologicamente avanzatissime ventole UNI FAN concatenabili.
    Le nuove UNI FAN TL LCD integrano, nella parte centrale della girante, un display LCD da 1,6" con risoluzione di 400x400 pixel completamente personalizzabile tramite software L-Connect e che, ovviamente, una volta in funzione, permetterà di visualizzare GIF, video MP4, immagini JPG o PNG, oppure informazioni utili quali temperature d'esercizio e percentuale di utilizzo di CPU e GPU, con tanto di grafici personalizzabili.
    Se ciò non bastasse, resta pressoché invariato anche il sistema di illuminazione implementato nel frame che, anche grazie alla possibilità di concatenare più ventole tra loro senza l'ausilio di cavi, consentirà di creare giochi di luce uniformi ed appaganti.
     3
    Il controller integrato nel kit può gestire, contemporaneamente, fino a sette connessioni, ognuna delle quali può essere composta a sua volta da tre ventole TL semplici o TL LCD collegate in serie tra loro, consentendo, quindi, una completa gestione dell'ecosistema di un PC di fascia molto alta con un unico dispositivo.
    Ovviamente tutto ciò sarebbe inutile senza prestazioni degne di nota, garantite da nove pale realizzate in polimeri a cristalli liquidi (LCP), dall'elevata resistenza anche alla velocità massima di 2600 RPM.
    Modello LCD 120
    LCD 120 Rev.
    LCD 140
    LCD 140 Rev.
    ColoreBianco o nero
    Bianco o nero
    Bianco o neroBianco o nero
    Dimensioni120x28mm
    120x28mm
    120x28mm
    120x28mm
    MaterialiPBT/PC/Alluminio
    PBT/PC/AlluminioPBT/PC/Alluminio
    PBT/PC/Alluminio
    Velocità max.
    1900RPM
    1900RPM
    1600RPM
    1600RPM
    Pressione max.
    2,9mm H2O
    2,83mm H2O
    3,5mmH2O
    3,1mmH2O
    Flusso max.62 CFM
    54.3 CFM 68.1 CFM64 CFM
    Rumorosità max.
    27 dB(A)
    31 dB(A)
    28.5 dB(A)
    29.4 dB(A)
    Tipo flusso
    Normale
    Inverso
    NormaleInverso
    Le UNI FAN TL LCD in versione da 120 e 140mm sono in grado di generare, rispettivamente, 62 e 68 CFM, generando una pressione di 2,9 e 3,5mmH2O a fronte di una rumorosità massima di soli 27 o 28,5 dB(A), ma non è tutto, entrambe le varianti saranno disponibili anche in versione Reverse per mantenere il più pulito possibile l'interno del case.
     4
    Infine, per sposarsi al meglio con il colore principale dell'hardware e del proprio case, tutte le ventole saranno disponibili sia in bianco che nero.
    Modello
    Single Pack
    Triple pack (con controller)
    TL 120
    32.99 USD
    109.99 USD
    TL 120 Rev.
    32.99 USD
    109.99 USD
    TL 140
    35.99 USD
    TL 140 Rev. White
    35.99 USD
    TL LCD 120
    46.99 USD
    149.99 USD
    TL LCD 120 Rev.
    46.99 USD
    149.99 USD
    TL LCD 140
    51.99 USD
    TL LCD Rev. White
    51.99 USD
    I prezzi delle UNI FAN-TL (prive di display) e delle UNI FAN-TL LCD, come si evince dalla tabella, non sono ovviamente alla portata di tutti, ma difficilmente ci aspetteremmo di vedere più di tre ventole con display LCD all'interno di una sola configurazione, pertanto, per un look senza eguali, si può trovare un compromesso tra ventole normali e LCD ad un prezzo meno impegnativo.
    Belle e interessanti, ma al momento non sono nella mia lista della spesa.
