Cooler Master ha presentato il suo nuovo dissipatore ad aria top di gamma, il MasterAir MA824 Stealth, caratterizzato da dimensioni davvero notevoli, nello specifico 162,2×150,6×165,6mm
PowerPoint ?? (LxPxA), ed un peso di circa 1,6kg.
Anche in questo caso il produttore ha utilizzato un design a doppia torre con un'alta densità di alette, attraversate da ben otto composite heatpipes da 6mm, che si congiungono alla base in rame senza essere a diretto contatto con la CPU, come si conviene per un dissipatore premium.
A proposito della base, segnaliamo la presenza di un pad termico ad alta conducibilità preapplicato, anche se, a nostro avviso, Cooler Master avrebbe fatto meglio ad includere in bundle uno di suoi ultimi composti ad elevate prestazioni.
Le ventole in dotazione sono due nuove Mobius di diverse dimensioni, quella centrale da 135mm e quella anteriore da 120mm, per consentire il montaggio di moduli di RAM ad alte prestazioni con dissipatori aventi un'altezza massima di 42mm.
Si tratta di unità PWM con tecnologia LDB (Loop Dynamic Bearing), in grado di offrire prestazioni elevate, sia come portata di aria che come pressione statica, con una rumorosità molto contenuta ed una durata stimata superiore alle 200.000 ore.
Sulla sommità del dissipatore è presente una piastra removibile in alluminio spazzolato che ne impreziosisce ulteriormente il look "total black".
La compatibilità è assicurata per tutti i socket AMD e Intel di ultima generazione.
Il MasterAir MA824 Stealth dovrebbe essere disponibile nel mese di luglio ad un prezzo consigliato di 109€.
