DeepCool ha annunciato la serie di dissipatori AK Zero Dark, ovvero i modelli AK400 e AK400 Plus e AK620, con un'estetica premium completamente nera.
Date le dimensioni, l'AK400 risulta altamente compatibile con una grande varietà di piattaforme assicurando, al contempo, elevate prestazioni.
Garantito, infatti, per tenere a bada i bollenti spiriti delle recenti CPU con un TDP sino a 220W, presenta un design compatto a singola torre con una altezza di 155mm (153mm senza cover superiore) ed uno spessore di soli 73mm (con ventola montata), il che ne consente una facile installazione anche in case piuttosto compatti.
La struttura prevede la presenza di quattro heatpipes in rame a diretto contatto con la CPU ed un elevato numero di alette "ondulate" per massimizzare lo scambio termico.
 3
Le ventole PWM utilizzate (due per l'AK400 Zero Dark Plus ed una per l'AK400Zero Dark) sono di tipo FDB (Fluid Dynamic Bearing) ad alta pressione statica con una rumorosità di soli 29 dBA al massimo carico.
 4
Il design adottato da DeepCool per l'AK620 è a doppia torre con un'alta densità di alette e sei heatpipes in rame da 6mm di diametro, mentre il peso netto del dissipatore si attesta a ben 1456 grammi, molto simile a quello dell'Assassin III, da cui ne eredita in parte il design.
Anche in questo caso il dissipatore è dotato di due efficienti ventole FDB da 120mm, con un regime di rotazione massimo di 1.850 RPM, un flusso di aria di 68,99 CFM, una pressione statica pari a 2.19 mm-H2O ed una rumorosità che non va oltre i 29 dBA.
L'AK620 è progettato per raffreddare efficacemente CPU con un TDP sino a 260W e, come tutti modelli della linea di appartenenza, la compatibilità è assicurata con moduli di RAM ad alto profilo e con i più recenti socket AMD e Intel, LGA1700 compreso.
Prezzo su strada, disponibilità e garanzia
AK400 Zero Dark - €39.99
AK400 Zero Dark Plus - €44.99
AK620 Zero Dark - €74.99
I dissipatori AK Zero Dark saranno disponibile su Amazon e su AK Informatica.
La garanzia è di tre anni.
