DeepCool AK500 - [RECENSIONE]
    Aug 2018
    Forlimpopoli
    Nexthardware Dimensioni ridotte e rumorosità contenuta con prestazioni da top di gamma.
    DeepCool ha recentemente rilasciato sul mercato l'AK500, un nuovo modello di dissipatore per CPU con design a singola torre dotato di cinque heatpipes in rame da 6mm ed una ventola PWM di tipo FDB ad alta efficienza.
    Una delle peculiarità dell'AK500 è sicuramente la struttura delle heatpipes che, grazie ad un preciso quantitativo di fluido iniettato internamente, riesce a far lavorare alla perfezione il dissipatore sia montato in verticale che in orizzontale.
    Il nuovo DeepCool AK500 è in grado di tenere a bada CPU con un TDP sino a 240W ed è compatibile con qualsiasi kit di RAM da due moduli, mentre in caso di kit da quattro moduli questi ultimi non devono superare i 45mm di altezza.
    Per chi, inoltre, volesse abbattere il già ridotto rumore prodotto dalla ventola FK120 è disponibile in confezione un adattatore L.S.P per diminuirne il regime massimo di rotazione portandolo da 1850 a 1550 RPM.
    La staffa di montaggio interamente in metallo, infine, ne permette una facile installazione e assicura che il dispositivo di raffreddamento sia fissato in modo sicuro su qualsiasi piattaforma, tra cui quelle con i più recenti socket Intel e AMD.
    Come sempre, prima di procedere con la recensione, vi lasciamo alle specifiche tecniche del prodotto.
    Modello dissipatore
    DeepCool AK500
    Socket compatibiliIntel LGA20XX/1200/115X/1700
    AMD AM4/AM5
    Dimensioni
    (senza ventole)
    127x90x158mm
    Dimensioni
    (con ventole)
    127x117x158mm
    Peso netto
    1040 grammi
    Heatpipes
    5 da Ø6mm
    MaterialiRame (base nichelata e heatpipe), alluminio (alette e cover superiore)
    Ventole
    1x DeepCool FK120
    Connettore
    4 Pin PWM
    Alimentazione
    12V
    Assorbimento
    0,12A
    Consumo
    1,44W
    Velocità
    500 ~ 1.850 RPM ± 10% (1550 RPM massimi con adattatore)
    Portata d'aria
    68,99 CFM
    Pressione statica
    2.19 mm-H2O
    Rumorosità
    ~28 dB(A)
    Tecnologia
    Fluid Dynamic Bearing
    TDP
    240W
    Garanzia
    3 anni
    Per ulteriori informazioni vi rimandiamo sul sito ufficiale a questo link.
    gibibyte L'avatar di Ettore
    interessante per una build compatta
    Ancora un ottimo dissipatore ad un giusto prezzo. Complimenti a DeepCool.
    Nov 2015
    mi associo, gran bel dissipatore a quel prezzo
