DeepCool è in procinto di rilasciare sul mercato l'AK500, un nuovo modello di dissipatore per CPU con design a singola torre dotato di cinque heatpipes in rame da 6mm ad una ventola PWM di tipo FDB ad alta efficienza.
La struttura interna delle heatpipes prevede una particolare struttura che, grazie ad un preciso quantitativo di fluido iniettato internamente, riesce a far lavorare alla perfezione il dissipatore sia montato in verticale che in orizzontale.
Il nuovo DeepCool AK500 non solo è in grado di tenere a bada CPU con un TDP sino a 240W, ma consente anche l'installazione di quattro moduli di RAM con un'altezza massima di 45mm.
Model
DeepCool AK500
Product Dimensions
127×117×158 mm
Net Weight
1040 g
Heatpipes
5 x Ø6mm
Fan Dimensions
120×120×25 mm
Fan Speed
500 ~ 1850 RPM ± 10%
Fan Airflow
68.99 CFM
Fan Air Pressure
2.19 mmAq
Fan Noise
~ 31.5 dB(A)
Fan Speed (with LSP)
500 ~ 1550 RPM±10%
Fan Airflow (with LSP)
52.24 CFM
Fan Air Pressure (with LSP)
1.2 mmAq
Fan Noise (with LSP)
~ 25.9 dB(A)
Fan Connector
4-pin PWM
Bearing Type
FDB (Fluid Dynamic Bearing)
Fan Rated Voltage
12 VDC
Per chi, inoltre, volesse abbattere il già basso rumore prodotto dalla ventola FK120 è disponibile in confezione un adattatore L.S.P per diminuirne il regime massimo di rotazione portandolo da 1850 a 1550 RPM.
La staffa di montaggio interamente in metallo, infine, ne permette una facile installazione e assicura che il dispositivo di raffreddamento sia montato in modo sicuro su più piattaforme, tra qui anche i più recenti socket Intel e AMD.
Il DeepCool AK500 arriverà a scaffale entro la fine del mese ad un prezzo su strada di 54,99€.
