Il BIOS della mia scheda madre non riconosce le ventole che ho installato
    Feb 2019
    Predefinito Il BIOS della mia scheda madre non riconosce le ventole che ho installato
    Ciao Ragazzi,
    Ho un problema con delle ventole che ho installato.
    Volevo modificare la velocita' di rotazione, ma il mio BIOS non riconosce le 5 principali su fronte e sopra. Vi mando le foto.
    In totale il mio PC monta 7 ventole (case Cooler Master MasterBox MB511 RGB Midi-Tower)
    Fronte: x3 DEEP COOL RF120M, Ventola 1500 PWM RGB 120mm
    Sopra: x2 DEEP COOL RF120M, Ventola 1500 PWM RGB 120mm
    CPU: x1 DEEP COOL GAMMAXX 400 V2 Blu
    Retro: x1 Noctua NF-P12 Ventola 1700 PWM, 120 mm
    Quando entro nel bios mi appare questa schermata (vedi screenshot)
    CPU FAN 2: è OK, è quella della CPU
    Chassis FAN 1: è OK, è quella posteriore
    Chassis FAN 3: qui ho collegato le 5 ventole (3 frontali e 2 sul tetto), ma il BIOS non le riconosce
Nome:   WhatsApp Image 2022-02-16 at 20.00.40.jpg
Visite: 427
Dimensione:   128.3 KB
ID: 18121Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   WhatsApp Image 2022-02-16 at 20.04.14.jpg
Visite: 373
Dimensione:   105.7 KB
    Di conseguenza non posso settare una configurazione per la velocità.
    Come mai ho questo problema?
    Ciao, potresti dirci il modello esatto della scheda madre?
    Feb 2019
    Ciao!!
    si tratta di una ASRock B450 Pro 4
    Hai provato a collegarne soltanto una per vedere se singolarmente la rileva correttamente?
    Feb 2019
    Buongiorno,
    no in realta', posso provare e vi aggiorno
    Scusa ma come hai collegato 5 ventole allo stesso connettore?
    Mi sembra anche un grosso rischio, difficilmente un solo connettore può sostenere il carico di 5 ventole. Se invece hai usato un hub alimentato a parte (come spero) è possibile che il filo del connettore tachimetrico non faccia correttamente contatto. Hai provato a collegare una sola ventola direttamente sul connettore (per escludere un problema lato scheda madre) o l'hub su uno degli altri connettori (per escludere un problema dell'hub)?
    Feb 2019
    Si ho usato un hub, ma questo non è collegato all'alimentatore, presumo prenda energia direttamente dalla scheda madre.
    Volevo provare a cambiare l'attacco da CHA_FAN3 a CHA_FAN2
