GIGABYTE sta per lanciare le ventole AORUS ARGB, delle unità PWM di tipo sleeve-bearing caratterizzate da buone prestazioni ed un'accattivante illuminazione ottenuta tramite 8 LED situati sul mozzo.
Le pale bianche presentano dei bordi "triangolari" progettati per massimizzare il flusso di aria, mentre i cuscinetti sono lubrificati da un composto al grafene per offrire una rumorosità inferiore del 15% ed una durata doppia rispetto ad una soluzione dotata di tecnologia ball-bearing, grazie anche alla presenza di sei distinti avvolgimenti sul motore.
Il telaio è dotato agli angoli di quattro distanziali in gomma per ridurre al massimo le vibrazioni e facilitare il serraggio delle viti.
 3
Per quanto concerne i dati tecnici, le AORUS 120 ARGB (GP-AR120RFAN) hanno una velocità di rotazione compresa tra gli 800 ed i 1.700 RPM, una portata sino a 40,85 CFM, una pressione statica da 0,37 a 1,48 mmH2O ed una rumorosità massima di 28,6 dBA, mentre le AORUS 140 ARGB (GP-AR140RFAN) hanno lo stesso regime di rotazione, ma una portata sino a 60,64 CFM, una pressione statica da 0,59 a 2,18 mmH2O e 35,8 dBA massimi.
Entrambe le ventole dispongono di connettori PWM 4 pin per l'alimentazione e ARGB 3 pin per l'illuminazione.
La durata è stimata in 73.500 ore di funzionamento e la garanzia ammonta a tre anni.
