Ventole rgb con case 5000D
    Sep 2021
    Predefinito Ventole rgb con case 5000D
    Ho acquistato un case Corsair 5000D con preinstallato sul retro un hub per le ventole, se compro due sp 12/ RGB (visto che ha solo due ventole)e le collego all' hub funzionano i led o gira solo la ventola?
    Oppure se le collego ad un ingresso led della scheda madre, funzionano...scusate ma sono inesperto
    Grazieee
    Sul retro del case hai due hub, uno per ventole 6 ventole (3 usabili) e uno per il sistema di illuminazione di 6 prodotti corsair (3 porte già utilizzate).
    Quest'ultimo è compatibile con le sp 120 e quindi potrai utilizzare altre tre ventole e gestire il tutto con il software icue.
    Consideramdo che solitamente le vendono in kit da 3, ti consiglierei di prenderne un pacco ed utilizzare i controller già presenti nel case.
    Sep 2021
    Quello che descrivi forse è il 5000D RGB, il mio non credo ne abbia 2 di hub
    Esatto, ha due hub, entrambi a 6 porte (di cui 3 occupate dalle ventole preinstallate).
    Un hub è per le ventole (per farle girare) mentre l'altro è per il sistema di illuminazione delle stesse.
    Sep 2021
    Ok
    Graziee
    Moderatore L'avatar di Kernan
    Jan 2018
    Ciao caro, se hai il 5000D c'è solo il fan hub sul retro, niente controller, ma se compri un pacco di ventole da 3 Corsair all'interno della confezione trovi il controller (Node Core se si tratta delle SP) per gestire l'illuminazione dal software iCUE. Il controller va alimentato tramite sata e collegato ovviamente alla scheda madre via USB
    Sep 2021
    Grazie Kernan...PS: complimenti per i tuoi video...li vedo tutti 👍
    Jan 2018
    Originariamente inviato da Marra18
    Grazie a te
    Scusami è vero, l'rgb vicino al 5000D mi aveva indotto a leggere 5000x rgb anziché 5000d, pertanto come dice kernan non hai il controller rgb ma lo troverai nel pack di ventole corsair.
