Corrente massima CPUFAN o idee alternative
Buongiorno forum! Ultimamente lavoro molto alla scrivania e il ronzio delle ventole è diventato più fastidioso del solito. Mi scuso inoltre se il post è nella sezione sbagliata :2yeah
Devo raffreddare i7-2600k a 4.6ghz, la scheda video e 5 hard disk. Per muovere aria attraverso tutto il case mi sono dotato di 6 ventole arctic cooling da 140 che fanno un ottimo lavoro ma che la scheda madre msi schifosa non è in grado di pilotare: infatti impostato SYSFAN1 e SYSFAN2 su auto rimangono a 1300rpm costanti qualsiasi cosa accada senza sfruttare il range per cui sono costruite (200-1700). Se le forzo a 50% da bios rimangono a circa 900rpm, ottimo ma quando gioco la scheda video e il chipset diventano due fornetti.
Non posso usare il software per costruire una curva da OS perchè su linux per qualche motivo lm-sensors non ha il driver per le tensioni di questa scheda madre e le ventole me le posso ficc nel :butt purtroppo :triste
Insomma arriviamo al sodo:
CPUFAN varia perfettamente con la temperatura del processore, che poi è un descrittivo accurato del carico di sistema. E se collegassi tutte le ventole a CPUFAN? :surprise
Non c'è scritto sul manuale quanta corrente posso succhiare da CPUFAN, ma online leggo che di solito è circa 1A. Io ho 6*0.12 + 2*0.2=1.12A.
Se scoprissi esattamente quanta corrente può erogare potrei collegare le ventole più critiche a CPUFAN, e le altre (tipo le frontali degli hard disk) tenerle al 50% su SYSFAN. Sapete dove posso trovare questo numero?
Grazie a tutti! Anche solo per essere arrivati alla fine :happy
EDIT:
La scheda madre è una MSI Z77A-G43
