Cooler Master ha presentato il MasterAir MA620M, un nuovo dissipatore ad aria per CPU con design a doppia torre che deriva strettamente dal modello MA621P del 2018, ma che si aggiorna con la struttura esterna del possente Wraith Ripper così da avere un impatto estetico da urlo.
Contraddistinto da un look total black e da un sistema di illuminazione ARGB interfacciabile con le mainboard di ultima generazione, è composto da due sezioni lamellari separate da una nuovissima ventola MasterFan SF120R accuratamente nascosta da una cover che, oltre a renderne l'estetica aggressiva, migliora la gestione del flusso d'aria in entrata e in uscita.
Tale ventola è caratterizzata da pale studiate per offrire un ottimo rapporto tra flusso di aria prodotto (53 CFM) e rumorosità massima (30 dBA).
 3
Il corpo dissipante in alluminio, contraddistinto da "alette allargate", è collegato alla base in rame tramite sei heatpipes da 6mm di diametro.
Le dimensioni compatte (135x125x165mm), inoltre, lo rendono ideale per essere montato in abbinamento a moduli di RAM ad alto profilo sia su piattaforme AMD che Intel di ultima generazione.
Il sistema di fissaggio, aspetto da non sottovalutare, permette di smontarlo e rimontarlo in pochi secondi data la presenza di viti molto lunghe sulle quali si può agire direttamente dalla parte alta del dissipatore.
Non si sa ancora nulla su prezzo e disponibilità in Europa, ma riteniamo che non bisognerà attendere molto ...
