Raijintek annuncia il Juno Pro RBW - [NEWS]
    Nexthardware In arrivo un nuovo dissipatore a basso profilo dotato di sistema illuminazione RGB.
    Dopo il Juno-X e il Juno-X RGB, Raijintek è pronta a rilasciare il Juno Pro RBW, ovvero un sistema di raffreddamento ad aria ultracompatto con un particolare sistema di illuminazione.
    La ventola PWM da 120mm, posizionata in modo tale da spingere l'aria verso il basso, è caratterizzata da un regime di rotazione compreso tra 400 a 1800 RPM, una portata di aria massima di 38,5 CFM ed una pressione statica pari a di 1.16mmH2O producendo una rumorosità di soli 28 dBA.
    La ventola è circondata da un anello luminoso RGB in grado di riprodurre esclusivamente il cosiddetto effetto arcobaleno a 16.8 milioni di colori.
     3
    L'intero corpo dissipante, alto soli 66mm e con un diametro massimo di 122.5mm, è capace di tenere a bada CPU con TDP superiore ai 105W ed è indicato per schede madri Mini-ITX con moduli di RAM ad alto profilo.
     4
    Il dissipatore Raijintek Juno Pro RBW è compatibile con i socket di vecchia e nuova generazione, eccezione fatta, ovviamente, per il mastodontico AMD TR4 di ThreadRipper.
    Jul 2013
    Bello questo nuovo Zalman...emh Raijintek...
    Marco
    Originariamente inviato da lordchaos
    Se permetti, gli Zalman erano ancora più fighi ma ormai appartengono ad un'altra era :P
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Io un 9900Cu lo monterei ancora se potessi
    Un dissipatore particolare e simpatico
    Jul 2013
    Come non darti ragione..sopratutto quelli in rame erano uno spettacolo!
    Marco
