Cooler Master lancia le MasterFan ARGB - [NEWS]
    Nexthardware Ottime prestazioni e sistema di illuminazione indirizzabile per le nuove ventole premium del produttore taiwanese.
    Nella lista dei grandi marchi approdati nel mondo delle ventole ARGB, si sentiva la mancanza di Cooler Master che, fino ad oggi, aveva a catalogo solo modelli RGB, ovvero con sistema di illuminazione non indirizzabile.
    Per colmare questo vuoto, l'azienda ha annunciato l'arrivo delle tanto attese MasterFan ARGB che, almeno per il momento, saranno disponibili solo nella versione da 120 (MF120A ARGB) e 140mm (MF140R ARGB), in attesa di un ipotetico modello da 200mm.
    Ogni ventola è dotata di otto LED controllabili sia tramite il software MasterPlus+ che tramite l'addressable RGB LED small controller, venduto separatamente, dotato di specifici pulsanti che permetteranno diverse modalità ed effetti.
    Una interessante caratteristica è data dalla presenza sul controller del pulsante per attivare la modalità di controllo termico che, stando alle nostre ipotesi, dovrebbe permettere di far cambiare il colore ai LED basandosi sulla temperatura letta da un apposito sensore.
    Ovviamente, qualora l'utente fosse in possesso di una scheda madre di ultima generazione dotata di connettore ARGB, l'intero sistema di illuminazione potrà essere gestito attraverso i software proprietari ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light e AsRock Polychrome Sync.
     3
    Il modello da 120mm sarà acquistabile anche in confezione da tre comprensiva di controller e sdoppiatore 4pin PWM per poterle alimentare tutte contemporaneamente utilizzando un solo connettore.
     4
    Di seguito, la tabella contenente le specifiche tecniche di entrambi i modelli.
    Cooler Master
    MF120R ARGBMF140R ARGB
    Dimensioni
    120x120x25mm140x140x25mm
    Rumorosità
    31dBA33.5dBA
    Velocità di rotazione
    650~2000 ± 10%650~2000 ± 10%
    Portata d'aria
    59 ± 10% CFM
    90 ± 10% CFM
    Pressione statica
    2.14 mmH2O
    1.6 mmH2O
    Connessione4pin4pin
    Le MasterFan MF120R ARGB e MF140R ARGB saranno disponibili per l'acquisto al prezzo di 16,99€, mentre il kit da tre MF120R ARGB, comprensivo di controller, a 67,99€.
    Scusate la mia ignoranza Led indirizzabili significa che una ventola può avere più parti di colori diversi contemporaneamente, mentre con i led RGB tradizionali il colore è uniforme per tutta la ventola?
    Esatto, praticamente, nel circuito indirizzabile, ogni led può riprodurre uno specifico colore, in modo indipendente dagli altri, in quello non indirizzabile, invece, tutti i led producono, simultaneamente, una sola tonalità per volta.
    Grazie
