Antec presenta i nuovi dissipatori ad aria - [NEWS]
    Nexthardware Ben quattro soluzioni pensate per chi è alla ricerca di un design al passo con i tempi e buone prestazioni spendendo poco.
    Nel giorno del suo 30° anniversario, Antec, nota casa produttrice di case, sistemi di raffreddamento e alimentatori, aggiorna la sua gamma di dissipatori ad aria presentandone quattro compatibili con i socket INTEL e AMD di vecchia e nuova generazione.
    L'Antec A30, ovvero l'entry level del nuovo gruppo, è particolarmente indicato per chi necessità di un dissipatore compatto e performante spendendo pochissimo.
    Il corpo lamellare è raffreddato attivamente da una ventola da 92mm dotata di LED blu ed è collegato alla base tramite 2 heatpipes (per lato) a diretto contatto con la CPU.
     3
    L'A40 Pro include, invece, una ventola da 92mm con LED blu dotata di connettore PWM, in grado quindi di operare più silenziosamente in presenza di un basso carico di lavoro.
    Il corpo lamellare, trattato con uno strato di ossido di alluminio per aumentarne lo scambio termico e la resistenza all'ossidazione, è collegato alla base tramite quattro heatpipes per lato.
     4
    Simile al modello precedente, il C40 è caratterizzato da un design più aggressivo, da una finitura in nickel e quattro heatpipes (per lato) con diametro di 8mm.
     5
    Il C400, infine, rappresenta il top di gamma del quartetto e, date le dimensioni, è dotato di ventola PWM con LED blu da 120mm in grado di spostare, al massimo regime, fino a 77CFM.
    La sua particolare struttura, che vede la presenza di alette in alluminio più piccole alla base e più grandi nella parte alta, garantisce prestazioni di buon livello e la compatibilità con moduli di RAM ad alto profilo.
    Gli Antec A30, A40 Pro, C40 e C400 saranno presto disponibili presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo, rispettivamente, di 14€, 25€, 35€ e 40€.
    Ben fatti e ad un ottimo prezzo.
    A mio personale avviso le ventole colorate dovrebbero essere disponibili in diverse varianti, altrimenti hanno il limite della compatibilità con il resto della configurazione hardware
