Dopo oltre due anni dalla presentazione delle ventole Pure Wings 2, be quiet!, nota azienda tedesca produttrice di sistemi di raffreddamento ad aria, alimentatori e case, rilascia la versione dotata del quarto pin per la gestione automatica della velocità di rotazione in base alla temperature d'esercizio dei componenti.
Le Pure Wings 2 PWM, oltre ad avere il connettore 4 pin, riprendono il design a 9 pale della versione base (7 pale per le versioni da 80 e 92mm).
Tale configurazione è in grado di garantire una eccellente portata di aria senza produrre eccessivo rumore, anche ai massimi regimi di rotazione.
 2   3
 4   5
Vi riportiamo, di seguito, una tabella contenente le specifiche tecniche delle varie ventole PWM suddivise per dimensioni.
140mm
120mm
92mm
80mm
Dimensioni140x140x25mm
120x120x25mm92x92x25mm
80x80x25mm
Velocità max
1.000 rpm
1.500 rpm
1.900 rpm
1.900 rpm
Rumore max
19.8 dB(A)
20.2 dB(A)
19.6 dB(A)
19.2 dB(A)
Portata61.2/104 cfm
51.4/87 cfm
33.15/56.02 cfm
26.3/44.45 cfm
Pressione0.76 mmH2O
1.25 mmH2O
1.65 mmH2O
1.85 mmH2O
Consumo 1.04W 1.08W1.8W
1.56W
Alimentazione
5-12V
MTBF
80.000 ore
Connessione
4 pin PWM
Come è possibile notare, le prestazioni sono di tutto rispetto per qualsiasi contesto, sia per affiancare configurazioni da gaming che per l'assemblaggio di un silenzioso HTPC.
Le be quiet! Pure Wings 2 PWM sono disponibili presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo di 9,80€, 10,70€, 12,40€ e 13,40€, rispettivamente, per le versioni da 80, 92, 120 e 140mm.
