Ventola va al max se collegata a scheda madre
    byte
    Oct 2012
    Predefinito Ventola va al max se collegata a scheda madre
    Ciao. La mia scheda madre è una Asus Z97 Pro Gamer alla quale ho collegato la ventola della cpu (CPU FAN) e la ventola dietro del case (CHAS FAN 1) .Il mio case è un Cooler Master Elite 330 versione vecchia. Ora sono andato ad inserire la ventola frontale e se la collego a qualsiasi altro attacco (CHAS FAN 2-3) mi manda in tilt anche l'altra e tutte e due alternano velocità max a velocità 0. Invece collegandola con un adattore direttamente all'alimentatore va ad una velcità costante e quella di dietro funziona perfettamente con i controlli. Che potrebbe essere? Ho notato che i fili tra le 2 ventole sono di colore diverso. Entrambe hanno 3 pin contro i 4 della scheda madre.
    Corsair Carbide 300R | XFX Core Edition 550W | Asus Z97 Pro Gamer | Intel i5 4690k | Cooler Master Hyper 412s | Asus ROG STRIX GTX 1070 8G Gaming | 2x8GB G.Skill Ares 2133 MhZ CL10 | Samsung EVO 120 GB | WDC Blue 1TB | Benq GL2450HM | Windows 10 Pro X64
    che modelli di ventole sono ? (marca e modello esatti)
    byte
    Oct 2012
    La rear è della cooler master presa con il case, la front non lo so. Ho scoperto che è la ventola che non supporta il controllo della velocità. Al max posso invertire la polarità collegandola all'alimentatore e mi gira più piano.
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Ha tre cavetti ?
    signature
    byte
    Oct 2012
    Sia la front che la rear hanno 3 cavetti ma la rear riesco a controllarla.
    Sep 2009
    A casa mia
    Originariamente inviato da Daghi
    Mi era sfugita...usi le ventole 3 pin sui attacchi 4 pin...generalmente non dovrebbero esserci problemi..... ma dipende anche se questi attacchi a 4 pin riescono gestire al meglio ventole con 3 pin quando si tratta di collegarne piu di una ...
    Scheda madre con connettori a 3 fili - ventola a 3 fili : situazione ottimale, regolazione della velocità
    Scheda madre con connettori a 3 fili - ventola a 4 fili : accettabile, regolazione della velocità
    Scheda madre con connettori a 4 fili - ventola a 3 fili : può presentare problemi sulla regolazione della velocità
    Scheda madre con connettori a 4 fili - ventola a 4 fili : situazione ottimale, regolazione della velocita'
    Ventola a 3 fili
    Questa situazione può presentare problemi sulla regolazione della velocità
    Il connettore della ventola entra perfettamente in quello sulla scheda madre, ma impegna solo i primi tre pin; il quarto resta libero.
    E' il caso in cui si voglia utilizzare una ventola non PWM su un sistema standard 4pin.
    Sembra piu' un "problema" di gestione della scheda madre....
    Ultima modifica di sidd : 29-05-2015 a 00:30
    signature
