Like Tree3Likes
Ventole silenziose e performanti per case
Pagina 2 di 2
1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 13 su 13
    nibble
    Nov 2014
    Giulianova
    si, esiste questa possibilità, ma si tratta pur sempre di un sistema elettricamente
    parallelo.
    A parte, quindi, la circostanza che le ventole sdoppiate avranno un identico regime
    di rotazione a fronte dell'erogazione di un unico livello di tensione, bisogna comunque
    prestare attenzione con questi sdoppiatori.
    Una verifica è d'obbligo nei modelli in cui non sia previsto un connettore ausiliario
    molex di alimentazione separata (direttamente dalla psu) e la +12V venga prelevata
    dalla mainboard.
    La corrente e l'energia dissipata raddoppieranno necessariamente anch'esse (a.e.
    nel caso della coesistenza di due ventole) ed è essenziale conoscere quanta ne può
    essere erogata/gestita dal singolo connettore pwm sulla mainboard.
    Nel caso delle ventole Enermax TB Vegas 120mm, che possono aver bisogno sino a
    0,35A ciascuna, il raddoppio porta il totale a 0.70A con una dissipazione di energia
    prossima ai 9W.
    Un simile consumo può facilmente diventare un livello limite se prelevato da un singolo
    connettore della scheda madre.
    Grazie delle informazioni, per il momento proverò a collegare tutto sulla mobo. Magari prossimamente acquisterò un fan controller
    Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
    Jan 2015
    Hai ragione, avevo dimenticato di accennare alla questione assorbimento. Comunque in questo caso nessun problema, qualsiasi mobo regge almeno 1 Ampere sul canale (anche se Asus è l'unica a scriverlo ufficialmente nei manuali). In realtà reggono di più altrimenti la maggior parte degli AIO da 240 o 280 usati con lo sdoppiatore per le ventole brucerebbero le mainboards.
    Aug 2008
    Palermo
    Originariamente inviato da timmons
    appunto, che venga garantito solo da un produttore non è poco, e fa sorgere - quantomeno -
    dei dubbi sugli altri :-)
    beh, per avere delle certezze bisognerebbe valutare singolarmente la richiesta energetica
    di ogni singola ventola: non sono molte, in genere e con tutte le numerose eccezioni possibili,
    quelle che hanno bisogno di 0.35A o più.
    In secondo luogo, bisognerebbe considerare non solo il danno limite della possibile fine
    prematura delle circuitazioni inerenti la gestione della ventola, ma anche le possibili
    interferenze accessorie, a livello di qualità e stabilità complessiva dei segnali elettrici.
    A livello puramente teorico, a cavallo del limite del livello di sovraccarico, infatti, potrebbe
    esser necessario considerare l'insorgenza o il coinvolgimento, a livello di pcb, di una serie
    di pur piccole alterazioni nell'erogazione del segnale +12V se non altro in quella zona dove
    è dislocato il connettore e/o il generatore/controller pwm interessato al sovraccarico.
Pagina 2 di 2
1 2
