Phanteks commercializza il PH-TC14S - [NEWS]
    Nexthardware In arrivo un interessante dissipatore per CPU derivato direttamente dal performante PH-TC14PE.
    L'esigenza di una soluzione di raffreddamento che unisse un ingombro più contenuto, e quindi una maggiore compatibilità di installazione, oltre che una "migliore" convivenza con moduli di RAM ad alto profilo, ad una elevata capacità dissipante, è diventata sempre più pressante, così il produttore cino-olandese ha pensato bene di progettare una versione lite del suo prodotto top di gamma.
    Il Phanteks PH-TC14S, quindi, è un dissipatore caratterizzato da un design a doppia torre meno massiccio del modello da cui deriva, il PH-TC14PE, ma assicura prestazioni di tutto rispetto.
     2   3
    Di forma più sottile, il nuovo nato elimina infatti eventuali conflitti con i moduli VRM presenti sulle schede madri di recente produzione ed assicura una più ampia compatibilità con le memorie dotate di dissipatori di dimensioni maggiorate.
     4
    Le heatpipes sono sei, rigorosamente in rame nichelato, che raccordano la base e le fini alette di raffreddamento tramite un'attenta distribuzione delle stesse nella struttura, ottenendo, grazie anche alla tecnologia proprietaria denominata P.A.T.S., risultati sorprendenti.
    Socket Type
    Intel LGA 2011/115x/1366/775
    AMD FM1/FM2(+)/AM2(+) (Stock back plate required)
    Colour
    Black
    Dimension (LxWxH)
    105.1 x 74 x 155.5mm (without fans)
    142 x 74 x 161mm (with fan)
    Material
    Copper (Base & Heat-pipes), Nickel Plated
    Aluminum Fins Patented P.A.T.S (Physical Anti-Oxidant Thermal Shield)
    Fan Size
    140 x 140 x 25mm
    Speed
    500-1800 ± 250 RPM
    Max Air Flow
    68.1 CFM
    Acoustical Noise
    25.3 dBA
    A raffreddare il tutto ci pensa una ventola PWM PH-F140HP II da 140mm, montata centralmente in mezzo alle due torri, dotata di sette pale ottimizzate per restituire un'alta pressione statica.
     5
    Il PH-TC14S viene accompagnato dal sistema di ritenzione Solisku, ovvero una particolare staffa che consente un contatto ed un pressione ideale tra la base e l'IHS della CPU, compatibile con tutti i più diffusi socket AMD e Intel.
    Esteticamente non è affatto male, sarebbe interessante provarne le prestazioni.
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Molto bello esteticamente...bisognerebbe vedere prestazionalmente cosa riesce fare....
    Ultima modifica di sidd : 26-11-2014 a 23:26
    signature
    cavolo, il corpo lamellare è strettissimo..
    Vi quoto, molto bello, interessante scoprire come va
    nibble L'avatar di bonomork
    Oct 2011
    Genova
    secondo me non avrà grandi prestazioni. meglio allora l'Archon
    AMD R7 2700X - ASUS Crosshair VII - ASUS Strix 1080Ti OC - G. Skill Tridentz RGB Series - AMD Edition F4-3200c14d-16gtzrx - Samsung MZ-V7P512BW SSD 970 PRO 512 GB, M.2, NVMe - 2x Samsung MZ-76E1T0B SSD 860 EVO, 1 TB , 2.5" SATA III - Seasonic 850W Prime Platinum - CORSAIR H150i Pro RGB - Phanteks Evolv X - LG 34UC88 - W10 Pro
