Nuova serie di ventole in arrivo da LEPA - [NEWS]
    Nexthardware A distanza di due anni dalla prima serie di ventole, rilasciate le nuove BOL.Quiet in tre varianti.
    Niente vacanze per i dipendenti LEPA: dopo il recente arrivo sul mercato del primo dissipatore per CPU (LV12), debutta una nuova serie di ventole dalle caratteristiche decisamente interessanti.
    Nuova serie di ventole in arrivo da lepa [inc]
    Per poter sfidare i grandi nomi del settore, le LEPA BOL.Quiet saranno presto disponibili in tre versioni da 120mm, tutte in grado di offrire prestazioni al top sotto ogni punto di vista.
    La durata nel tempo e la silenziosità sono assicurate dal sistema LEPA "Barometric Oilless Bearing" (BOL), lo stesso che abbiamo già avuto modo di vedere con il dissipatore LV12.
    L'utilizzo di un materiale interno auto-lubrificante composto da nanoparticelle e piccoli magneti permettono non solo di minimizzare l'attrito tra la girante e il rotore, e quindi la rumorosità prodotta, ma anche di rendere la ventola perfettamente funzionante anche dopo oltre 160.000 ore di utilizzo.
    Per la prima volta LEPA ha rivisitato anche la struttura; le pale hanno una speciale forma ad "S" così da poter aumentare la quantità d'aria spostata ma, allo stesso tempo, farla "scivolare" in modo più naturale, minimizzando le turbolenze.
    Il supporto metallico, provvisto di feritoie lungo i bordi che fungono da ulteriori prese d'aria, può inoltre essere separato dalla girante e dal corpo principale in plastica in modo da poter effettuare facilmente le operazioni di manutenzione.
    Nuova%20serie%20di%20ventole%20in%20arrivo%20da%20LEPA%20%5Binc%5D  Nuova%20serie%20di%20ventole%20in%20arrivo%20da%20LEPA%20%5Binc%5D
    Il modello Chopper è caratterizzato dalla presenza di LED (blu o rossi) in grado di produrre il particolare effetto "caleidoscopio" reso famoso dalla precedente serie.
    Le Tri Speed sono una variante commercializzata con viti in gomma e vari adattatori in grado di modificare la velocità di rotazione (12V = 1,600 RPM / 7V = 1,100 RPM / 5V = 800 RPM)
    Le PWM sono una versione che, come lascia intuire il nome, prevede l'utilizzo di un collegamento 4Pin PWM per la gestione automatica della velocità di rotazione.
    Le PWM sono provviste di un semplice sistema di illuminazione a LED rossi e blu.
    Le LEPA BOL.Quiet Chopper, Tri Speed e PWM sono già disponibili presso i rivenditori autorizzati ad un prezzo, rispettivamente, di 7, 8 e 10 €.
    Aug 2008
    Palermo
    esteticamente attraenti lo sono, quindi ~82cfm a 1600rpm e solo 18dBA sono anche un
    ulteriore ottimo biglietto da visita
    Bel lavoro, Lepa.
