Noctua NH-D15 - [RECENSIONE]
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Moderatore L'avatar di sg93
    Mar 2012
    Caserta
    Nexthardware Lo stato dell'arte dei dissipatori ad aria ...
    Noctua nh-d15
    L'azienda austriaca leader nel settore del raffreddamento ad aria delle CPU torna alla ribalta presentando una nuova proposta high-end con design doppia torre, naturale evoluzione dell'ottimo dissipatore NH-D14 da cui ne eredita la forma e parte delle caratteristiche che lo hanno reso celebre.
    Secondo l'amministratore delegato di Noctua, Mag. Roland Mossig, il possente NH-D15 ha richiesto ben tre anni di ricerca e sviluppo, ovvero tempo necessario a perfezionare e portare ad uno standard nettamente superiore il loro prodotto top di gamma.
    Il nuovo nato presenta infatti una struttura più ampia, larga ben 150mm, che consente di distanziare maggiormente le heatpipes tra loro, con una migliore ed uniforme distribuzione del calore.
    A differenza del precedente modello, è inoltre dotato di un particolare design delle alette inferiori, che consentono di installare moduli di memoria ad alto profilo grazie a ben 64mm di altezza a disposizione.
    Il comparto ventole vanta le efficienti NF-A15 da 140mm, già viste nel modello NH-U14S, dotate di tecnologia PWM per un controllo in automatico tramite la scheda madre ed il relativo BIOS.
    E' inoltre possibile limitarne la velocità massima di rotazione da 1500 a 1200 giri grazie all'adattatore Low-Noise incluso in bundle.
    Il nuovo Noctua NH-D15, infine, è accompagnato dal pratico kit di installazione universale SecuFirm2, oltre che da una confezione di pasta termica NT-H1.
    Prima di proseguire con la nostra recensione, vi lasciamo, come di consueto, alle specifiche tecniche del prodotto.
    Dissipatore
    NH-D15
    Socket compatibili
    Intel LGA 2011, LGA 1156, LGA 1155, LGA 1150 & AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 (Backplate richiesto)
    Altezza dissipatore
    (ventole escluse)
    165mm
    Larghezza dissipatore (ventole escluse)
    150mm
    Spessore dissipatore (ventole escluse)
    135mm
    Altezza dissipatore
    (ventole incluse)
    165mm
    (ventole incluse)
    150mm
    Spessore dissipatore (ventole incluse)
    151mm
    Peso (ventole escluse)
    1000g
    Peso (ventole incluse)
    1320g
    Materiale costruttivo
    Rame (base ed heatpipes), alluminio (alette di raffreddamento), giunti saldati e nichelatura.
    Ventole compatibili (mm)
    140x150x25 -140x140x25 120x120x25
    Bundle
    • 2x Ventola NF-A15 PWM
    • Low Noise Adaptor (L.N.A.)
    • Cavo sdoppiatore a Y
    • Pasta Termica NT-H1
    • Kit di installazione Securfirm2
    • Pad antivibrazione e kit di installazione per ventola secondaria
    • Adesivo in metallo Noctua
    Garanzia6 Anni
    Ventole
    Noctua NF-A15 PWM
    Tecnologia
    SSO2 Bearing
    Dimensioni (mm)
    140x150x25
    Connettore
    4 pin PWM
    Velocità massima di rotazione
    1500 RPM
    Velocità massima di rotazione con L.N.A.
    1200 RPM
    Velocità minima di rotazione in PWM
    300 RPM
    Flusso d'aria
    140,2 m³/h
    Flusso d'aria con L.N.A.
    115,5 m³/h
    Rumorosità24,6 dBA
    Rumorosità con L.N.A.
    19,2 dBA
    Potenza
    1,56W
    Tensione
    12V
    MTBF> 150.000 ore
    Era difficilissimo migliorare un prodotto già eccellente ma ci sono riusciti! fantastico.
    Complimenti per la recensione
    gibibyte L'avatar di Ettore
    davvero impressionate, Noctua non ne sbaglia una ... se solo potessimo vederlo con le NF-A15 in versione black, sai che figata
    recensione impeccabile, al solito
    Enthusiast L'avatar di Lu480nm
    Aug 2008
    Marigliano (NA)
    Originariamente inviato da Recensione
    e crediamo abbia pochissimi rivali anche se confrontato con sistemi a liquido All-in-One dotati di radiatore da 120/140mm.
    E perché? Esiste forse una soluzione con radiatore da 240/280 mm in grado di competere con questo mostro?
    in realtà solo i nuovi Nepton di Cooler Master a livello di AiO
    Che bestione, peccato per il solito problema con le ram ad alto profilo. Per ora mi tengo caro il mio U14S con doppia ventola.
    Che dire...
    veramente un ottimo prodotto.
    purtroppo io sono per il minimalismo e mi tengo il mio h100i, che con ventole al minimo ( 2x sp120 corsair) mi mantiene un i7 4770k a 4.2 a 32° fissi in idle e 55° in full.
    Aug 2008
    Marigliano (NA)
    Per quello che ho visto nemmeno il Nepton 280 può competere con questo Noctua. Ed ha delle ventole decisamente più "aggressive".
    Alessandria
    Prodotto eccellente e rece sempre al top!!
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
