Enermax svela le TwisterPressure 120 - [NEWS]
    Nexthardware In arrivo una nuova serie di ventole caratterizzate da un'alta pressione statica.
    Enermax svela le ventole twisterpressure 120 [inc]
    Enermax ha annunciato ufficialmente il rilascio sul mercato delle TwisterPressure 120 (UCTP12P), una nuova linea di ventole che utilizzano delle pale in grado di spostare ingenti quantità d'aria e si prestano ottimamente ad essere utilizzate sia in abbinamento a dissipatori per CPU che poste dinnanzi a filtri antipolvere a maglie molto strette.
    Il collegamento alla mainboard avviene attraverso l'Adjustable Peak Speed (APS) PWM che, oltre a regolarne automaticamente la velocità di rotazione, permette di selezionare il regime massimo di rotazione scegliendo tra 1200, 1500 e 1800 giri, tramite un apposito switch.
    Modalità Ultra Silent
    Silent
    Performance
    Velocità (RPM)
    500-1200
    500-1500
    500-1800
    Spostamento (m3/h)
    40.45-94.50 40.45-118.1340.45-135.85
    Pressione (mm-H2O)
    0.673-1.709
    0.673-2.6790.673-3.845
    Rumorosità (dBA)
    14-21
    14-2314-25
    Per ridurre l'attrito tra le parti in movimento e quelle fisse (con una conseguente diminuzione del rumore prodotto), la girante ruota attorno a cuscinetti magnetici autolubrificanti in grado di garantire un MTBF di circa 160.000 ore.
    Per mantenere inalterata l'efficienza della ventola anche dopo molte ore di utilizzo, la parte girante può essere facilmente rimossa, senza l'utilizzo di utensili, in modo da svolgere le operazioni di manutenzione e rimuovere lo sporco in eccesso.
    Stando a quanto riportato sul sito ufficiale Enermax, le TwisterPressure da 120mm saranno commercializzate con a 4 viti gommate ed un adattatore 4pin-molex.
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    3,8 mmH20 per solo 25dB è veramente un gran bel dato, anche abbastanza plausibile visti i bassi giri
    A me francamente sembra un po' troppo ottimistico
    Anche il valore di Air flow 80 CFM è elevatissimo
    A proposito... le Aerocool Black Edition 120mm dichiarano 82,6 CFM ma un valore di pressione di 1,273
    da cosa dipende tutta questa differenza e quando è meglio una portata d'aria maggiore oppure una pressione maggiore?
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Vediamo se riesco a spiegare in maniera scientifica ma non troppo.
    La portata è quanta massa di aria fredda viene spinta dalla ventola in un minuto o, in sostanza, quanto calore si può estrarre dai sistemi con cui questa aria entra in contatto.
    La pressione statica è sostanzialmente quanta forza esercita il fluido su una superficie.
    Una portata maggiore è da preferire quando c'è bisogno di far entrare molta aria(ventole intake e exhaust) mentre un alta pressione statica è la chiave per "mettere in moto" l'aria all'interno del case o ottenere le migliori prestazioni da un radiatore(a causa della resistenza del corpo del radiatore, è necessaria una buona pressione per mantenere un flusso).
    Aug 2008
    Palermo
    fondamentalmente una differenza così marcata potrebbe scaturire sol dalla estrema differenza del numero, della
    superficie utile e della conformazione delle pale.
    Una pressione elevata è indispensabile quando è necessario vincere un'analoga resistenza al passaggio dell'aria
    spinta dalle pale. Questa circostanza si verifica quando gli ostacoli (di ogni genere) posti nel tragitto del flusso,
    tendono a formare, in maniera diretta o indiretta, una barriera al flusso stesso (turbolenze comprese).
    Va da sé che, nel caso dei dissipatori o scambiatori di calore, questo avviene in maniera direttamente derivata
    dalla maggiore vicinanza (l'una all'altra) e dalla superiore lunghezza (nell'asse direzionale del flusso d'aria) delle
    lamelle di scambio termico.
    Ciò è massimamente vero, a.e., in un rad che punta alla massima efficienza (più spesso è maggiormente creerà
    ostacolo), quindi al momento di usare lamelle multiple disposte anche con angolazioni differenti, a formare dei veri
    e propri tunnel, dove l'aria tenderà per lo più a fermarsi.
    Grazie Rais e Totocellux
    Ottima e chiara spiegazione
    Finora ho dato molta importanza solo alla portata d'aria sottovalutando la pressione, che in effetti ho capito essere fondamentale soprattutto nell'uso pratico per vincere la resistenza di filtri, griglie, lamelle...
    Aug 2008
    Palermo
    beh, sono argomenti che difficilmente possono essere chiaramente descritti solo a parole, sebbene
    ne esista la buona volontà.
    Intendo che per spiegare bene come facilmente possa crearsi una differente pressione statica, tale
    da giustificare l'uso di una ventola con tali caratteristiche, c'è assoluto bisogno di una dimostrazione
    video.
    Sembrerà strano, ma è realmente difficile trovare un qualcosa del genere in rete, tale da dimostrare
    in qualche modo il lavoro e gli studi svolti nel passato da Bernoulli e Venturi.
    Forse questo video commerciale (della svizzera Endress & Hauser), sebbene non direttamente identificabile
    nel nostro caso, potrebbe rendere meglio l'idea di cosa accade:
    Grazie ancora Toto
