A circa quattro anni dalla comparsa sul mercato dell'imponente V8, Cooler Master ha rilasciato l'ultimo stadio evolutivo della famosa serie High-End di dissipatori ad aria.
Denominato V8 GTS, la nuova creazione dell'azienda da anni leader nel settore del raffreddamento hardware porta con sé consistenti migliorie tecniche ed una veste estetica del tutto rinnovata.
Presentato come il dissipatore ad aria più efficiente sul mercato, il Cooler Master V8 GTS, oggetto della recensione odierna, utilizza la stessa tecnologia Vapor Chamber a sviluppo orizzontale (HVC) presente sulle schede video di fascia alta e consta di un imponente corpo dissipante a tre torri e ben 8 heatpipes per il rapido smaltimento del calore.
Nella tabella sottostante troverete, come di consueto, tutte le specifiche tecniche del dissipatore in prova e la lista dei socket compatibili.
Nome prodotto Cooler Master V8 GTS Socket compatibili Intel LGA 2011/1366/1156/1155/1150/775
AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2Dimensioni 154mm x 149.8mm x 166.5mm Dimensioni radiatore 154mm x 140mm x 153.5mm Peso 1074g (854g struttura, 220g ventole) Materiale radiatore Rame per la Vapor Chamber e le 8 Heatipes
Alluminio per le alette di raffreddamentoVentola Dimensioni ventole 140x20mm Velocità ventola 600~1600rpm ± 10% Flusso d'aria 28 - 82 CFM ± 10% Pressione statica 0. 3 - 1.45 mmH2O ± 10% Rumorosità 16~36dBA ± 10% Tipologia POM bearing - CM 4th Gen. Bearing (*POM = Polyoxymethylene) Controllo velocità PWM (Pulse Width Modulation) Connettori 4 pin (Ventola) Alimentazione 12V Assorbimento 0.31A Consumo di corrente 3.72W
Non ci resta, quindi, che andare a metterlo sotto la nostra personale lente di ingrandimento, valutandone impatto estetico e performance sul campo.
