Enermax Aeolus Pure - [FOCUS]
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Nexthardware Buone prestazioni e design raffinato per il nuovo notebook cooler del produttore taiwanese.
    Sono passati diversi anni da quando l'informatica "tascabile" ha superato, almeno nelle vendite, quella da scrivania; ciò ha fatto crescere in modo esponenziale tutte le soluzioni e gli accessori destinati al nuovo trend di mercato.
    Per coniugare potenza, dimensioni compatte e silenziosità nei notebook di nuova generazione, occorre inevitabilmente soprassedere sulle temperature operative, soprattutto a pieno carico; sebbene nessun produttore farà mai lavorare la componentistica a temperature potenzialmente pericolose, le esigenze degli acquirenti potrebbero andare ben oltre ...
    Di qui l'impegno di molte azienda, tra cui Enermax, nella progettazione di soluzioni di raffreddamento per laptop che unissero alle prestazioni richieste per lo smaltimento del calore anche un design che ben si integrasse con i moderni dispositivi in commercio.
    Per ampliare la già nutrita offerta, che attualmente prevede tre distinte linee notebook cooler, l'azienda taiwanese ha introdotto una nuova versione del suo apprezzatissimo Aeolus, denominata Pure, oggetto di questo focus.
    L'ampia struttura in alluminio spazzolato può sostenere portatili sino a 17" e raffreddare al meglio la parte sottostante, normalmente "soffocata" dalla superficie d'appoggio, con una "monster fan" da ben 250mm, impostabile su due diversi regimi di rotazione.
    Non ci resta, quindi, andare a scoprire come si comporterà il nuovo Enermax Aeolus Pure, messo alla prova con un nostro notebook redazionale.
    Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del produttore o nella brochure scaricabile in formato PDF a questo indirizzo.
    Colori disponibili
    Nero
    Compatibilità Notebook fino a 43,18 cm (17")
    Materiale
    Struttura in alluminio, griglia in acciaio
    Alimentazione5V (USB)
    Porte USB
    2 x USB 2.0
    Lunghezza cavo USB
    500 mm
    Dimensioni
    350 (L) x 335 (P) x 45 (H) mm
    Peso1,3 kg
    Dimensioni ventola
    220 (L) x 250 (P) x 20 (H) mm
    Velocità ventola
    650/850 (+/- 10%) RPM
    Rumorosità
    17/20 dB(A)
    gibibyte L'avatar di Ettore
    Carino, anche se alla fine sono tutti molto simili
    Se non altro non è tamarro
    ...Se non altro non è tamarro
    Quoto, mi piace, anche perché non comprendo i led nascosti sotto un notebook
    Resto dubbioso sull'efficacia di solo 3 gradi in meno
