Thermaltake ha immesso sul mercato il Massive TM, un notebook cooler in alluminio e plastica di forma esagonale, dotato di doppia ventola da 120mm.
La particolarità di questo nuovo prodotto risiede nell'utilizzo di un sistema di sensori in grado di monitorare quattro distinte aree relative alle zone più critiche, visualizzandone le temperature su un display a LED posto sul bordo inferiore.
E' possibile, inoltre, impostare il range di funzionamento delle ventole in un range di temperature compreso tra 0 °C e 99 °C, sino ad un massimo di 1300 RPM.
Particolare cura è stata usata per l'ergonomia, tenendo conto dell'angolo di visuale e della posizione della mano, consentendo all'utilizzatore di scegliere tra tre diverse regolazioni in altezza.
La superficie di appoggio, in grado di ospitare notebook sino a 17", è caratterizzata da un'elegante mesh in alluminio spazzolato in grado di massimizzare il flusso di aria e ridurre al minimo il rumore prodotto dalle ventole.
Le dimensioni sono di 390 x 277.5 x 49.3mm per un peso di 830 grammi.
