pc per un panificio
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Predefinito pc per un panificio
    Ciao a tutti!!! devo fare un pc per il panificio in cui lavoro e stavo pensando se fosse possibili termoisolarlo con qualcosa da mettere intorno, in modo da non fare entrare l'aria a temperature esorbitanti che abbiamo. In piu vorrei anche se possibile fare in modo di non far entrare la farina, che purtroppo gira nell'aria più dell'ossigeno. Come posso fare???
    A meno che non abbiano inventato qualcosa di apposito, la soluzione che vedrei meglio è un qualcosa a basso consumo e di conseguenza che rimanga più "fresco" possibile; una soluzione tipo Sapphire Edge HD2 Mini PC, con meno aperture possibili per limitare di molto l'ingresso della farina.
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Un desktop con filtri e senza ventole varie?? Solo quelle cpu e vga
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    Ovviamente tutto a bassissimo consumo
    Originariamente inviato da Savve7
    lo sai vero che un ambiente saturo di farina, se riceve l'innesco tramite una fiamma o un contatto elettrico può generare un esplosione??
    non giocare al piccolo chimico, non è il caso
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    Non so come è configurato il panificio, ma un'area piu areata non è disponibile in alcun modo? o una in cui non entri polvere di farina in grandi quantità? Anche il monitor potrebbe essere una fonte di pericolo!
    Ora, io da chimico avrei fatto un sistema di lavaggio del gas in aspirazione, ma forse esagero.
    Il problema di eliminare il flusso di ventole in ingresso è che in questo modo l'aria dentro al case si scalda rapidamente ed in maniera esorbitante. Inoltre immagino che il locale, di suo, sia giù piuttosto caldo.
    O trovi il modo di refrigerare l'aria all'interno (molto difficile e costoso) o metti tutto a liquido senza ventole di aerazione del case (con i radiatori a distanza, anche questo costoso) oppure prendi un pc normale con una grossa ventola in estrazione e monti dei filtri piuttosto fitti su tutti gli ingressi (io usano dei panni tipo swiffer sulle varie fessure/griglie/prese d'aria). Poi li pulite/cambiate molto, molto spesso... Anche la disponibilità di un compressore per soffiare i componenti quando lo pulite non farebbe male.
    Il rischio di cortocircuito non credo sia più alto di quello che c'è in un locale molto polveroso.
    gibibyte
    May 2010
    Recco, Italy
    che filtri potrei usare=?????
    Io usavo dei panni "SWIFFER" (quelli per spolverare!!!!) fermati con del nastro americano per coprire le feritoie sulle lamiere del case.
    I filtri commerciali sono comodi perchè facilmente removibili ma di solito hanno trama molto ampia e vanno bene per fermare i classici "gatti"...
    Aug 2012
    ci sono i case e anche le mainboard + cpu fanless
