Xigmatek lancia il dissipatore Orthrus SD1467 - [NEWS]
    Nexthardware Da Xigmatek in arrivo un dissipatore per CPU dalle caratteristiche innovative.
    Xigmatek lancia il dissipatore orthrus sd1467
    Mostrato per la prima volta durante il Computex appena concluso a Taipei, Xigmatek annuncia ufficialmente il lancio del nuovo dissipatore per CPU Orthrus SD1467.
    L'Orthrus SD1467 utilizza un design e soluzioni tecnologiche veramente innovative destinate a inaugurare un nuovo modo per raffreddare le CPU.
    Il dissipatore è dotato di una solida base in rame da cui partono sette heatpipes da sei millimetri che conducono il calore in due distinti corpi dissipanti provvisti di alette di alluminio.
    Xigmatek%20lancia%20il%20dissipatore%20Orthrus%20SD1467 Xigmatek%20lancia%20il%20dissipatore%20Orthrus%20SD1467
    Le cinque heatpipes centrali spingono il calore verso il dissipatore superiore, di maggiori dimensioni, che viene raffreddato da una ventola PWM da 140mm dotata di LED bianchi e avente una velocità di rotazione variabile tra gli 800 ed i 1200 RPM.
    Le due heatpipes periferiche conducono il calore nel secondo corpo dissipante, di dimensioni inferiori, situato sotto quello più grande, a sua volta raffreddato da una ventola PWM da 80mm con una velocità massima di 2000 RPM.
    Altra particolarità di questa particolare soluzione è la presenza di un convogliatore posto sul corpo dissipante più grande, che funziona anche da carter di protezione per le delicate alette in alluminio.
    Il peso del dissipatore di calore è di 875 grammi e, secondo i progettisti, è in grado di dissipare fino a 180W grazie alle efficienti ventole di cui è dotato.
    Di seguito una breve descrizione in lingua inglese delle principali caratteristiche:
    • Seven high quality heat-pipes and copper base material - effective heat transfer.
    • Duel set of Heat-sink fins allows additional heat dissipation to other components on the motherboard.
    • Fans can be reverse mounted.
    • Supports E-ATX, ATX, micro-ATX and mini-ITX form factors.
    • Extremely quiet.
    • Fans are equipped with FCB (Fluid circulative bearing)
    • Fans are equipped with white LED's.
    • Cooler cover-plate protects fins whilst adding a unique design.
    • Braided cables on fan, keeps the wires hidden and maintains aesthetics of the interior.
    • Easy to install
    Moderatore L'avatar di Rais
    May 2013
    Brindisi, Italy
    il tower angolato è un ottima idea, purtroppo poco seguita, ad eccezione dell'ottimo kama angle.
    Il corpo principale mi sembra troppo grande per non dare fastidio.
    byte L'avatar di Stefanex
    May 2013
    Brindisi
    bello
    A me sembra alquanto stravagante, riguardo all'efficienza dichiarata posso anche crederci, 180W non sono poi tanti.
