Peso su scheda madre dello Zalman CNPS7X LED V-Shaped CPU Cooler
    tebibyte L'avatar di noninmedia
    Dec 2012
    Terni
    Question Peso su scheda madre dello Zalman CNPS7X LED V-Shaped CPU Cooler
    Salve a tutti, ho visto che ci sono discussioni aperte dove ho torvato alcune info ma, per dipanare definitvamente la mie preoccupazioni, avrei bisogno di una risposta qui
    Allora: ho acquistato questo dissipatore per la cpu: Zalman CNPS7X LED V-Shaped CPU Cooler
    meglio guardare qui per tutte le caratteristiche
    ::: Zalman, leading the world of Quiet Computing Solutions :::
    Zalman CNPS7X LED V-Shaped CPU Cooler, Zalman, CNPS7X LED,Drako.it - Extreme modding . Dissipatore buono per le mie esigenze.
    Il suo peso è di 360g. La mia domanda è: la scheda madre regge il peso di 360g? Nel kit di montaggio non c'è il backplate. Nel retro tutte le schede madri hanno già il backplate montato?
    Nel mio caso è obbligatorio un backplate?
    Altra domandina: è meglio usare la pasta termica in dotazione o la Arctic Cooling MX-2 che ho acquistato?
    Ciao,
    nessun problema per il peso
    Per quanto riguarda la pasta sono entrambe di buona qualità.
    Dec 2012
    Terni
    Ciao beta e grazie per la velocissima risposta!
    Quindi anche senza il backplate problemi non ci sono.
    Grazie ancora, adesso sono tranquillo!
    Aug 2008
    Palermo
    Originariamente inviato da noninmedia
    anche senza back-plate i problemi potrebbero cominciare a nascere (dipendentemente dal numero di strati del pcb e loro qualità) quando il peso del dissi inizia a superare abbondantemente il 1/2 kg.
    Dec 2012
    Terni
    Si, infatti ho visto dissipatori che superano il mezzo chilo venduti con back-plate mentre con pesi inferiori i dissipatori vengono venduti senza il back-plate. La Zalman dice di togliere il dissipatore in caso di trasporto del pc per evitare flessioni o rotture della scheda madre. Facciamo un esempio: debbo portare il pc dal tecnico e la Zalman dice di togliere il dissipatore in caso di trasporto. Mettiamo che tolgo il dissipatore, quando riavrò il pc dovrò rimettere la pasta termica che nel frattempo si è indurita. Quindi togli pasta termica "vecchia" metti pasta termica "nuova" (metti la cera togli la cera come sul ragazzo dal kimono d'oro).
    E comunque, per 360g e 600 metri tra me ed il tecnico conviene togliere il dissipatore?
    Quando arriverà il tutto voglio cambiare pasta termica anche al northbridge e southbridge ed ho visto che non dovrebbe essere un grosso problema perchè tutti e due hanno due simil-viti (con molla mi sembra).
    Ultima cosa: la pressione giusta sulla piccola lastra di metallo che copre il chip viene assicurata dalle viti? Passato un pò di tempo dovrò ristringere un poco le viti?
    Una buona giornata a tutti
    ....e grazie per le risposte veloci e precise
    Lascialo pure montato il tuo dissipatore , non succederà nulla di sgradevole. La pressione di accoppiamento tra i chip del Northbridge e del Southbridge ed il loro relativo dissipatore è determinata dalle molle e , come potrai notare anche tu , non è elevata ; basta quel tanto che serve a mantenere ben appoggiato il dissipatore ; la pasta termoconduttiva farà il resto.
    Dec 2012
    Terni
    Grazie virgola
    Comunque la tua firma me fa sbudellà: "fatti non foste per vivere a default ma per seguire virtude ed overclock" ...............
