Scythe Co., Ltd. Japan, azienda giapponese specializzata nella produzione e commercializzazione di componenti per il raffreddamento dei PC, annuncia la nuova serie di ventole per case Glide Stream 120.
La nuova ventola Glide Stream da 120mm è un’evoluzione della popolare Scythe Slip Stream 120, ma non andrà a sostituirla nel listino del produttore.
Nel processo di sviluppo di questa nuova serie sono stati apportati diversi miglioramenti e aggiunte nuove caratteristiche, di cui alcune chiaramente visibili ad un primo sguardo del prodotto.
In primo luogo è stato rivisto il design delle pale che prevedono delle piccole scanalature atte a limitare la resistenza dell’aria e, quindi, a ridurre la rumorosità.
Per abbattere ulteriormente l’emissione sonora, inoltre, le Glide Stream 120 sono dotate, in corrispondenza dei fori di montaggio, di speciali pad antivibrazione in gomma.
Per facilitare le operazioni di installazione e aumentare la compatibilità, tutte le Scythe Glide Stream 120 sono dotate di fori di montaggio senza tunnel e comprendono nel bundle un adattatore 3 -> 4 pin e un set completo di viti.
Gli utenti possono scegliere tra una grande varietà di modelli che si differenziano per velocità e conseguente portata d’aria.
I due modelli di punta della linea sono dotate di velocità variabile e sono rispettivamente il modello SY1225HB12M-P che pesa 115g, ha un regime di rotazione massimo di 1300 rpm ed una portata di 73,39 CFM operando a un livello di rumore compreso tra 0 e 26,1 dBA.
Il modello più potente è invece identificato dal Part number SY1225HB12SH-P, pesa 127g, ha una velocità massima pari a 1,900 rpm e può creare un flusso d'aria variabile tra 16,40 e 108,83 CFM con un livello di rumore compreso tra 5,0 e 36,3 dBA.
La serie comprende inoltre i sottoelencati 7 modelli a velocità fissa:
600 rpm: SY1225HB12SL
● 800 rpm: SY1225HB12L
● 1,000 rpm: SY1225HB12LM
● 1.200 rpm: SY1225HB12M
● 1.400 giri: SY1225HB12SM
● 1,600 rpm: SY1225HB12H
● 2.000 rpm: SY1225HB12SH
L’utente potrà quindi scegliere per il proprio sistema tra la silenziosa SY1225HB12SL, accreditata di appena 8,0 dBA a 600 rpm, fino ad arrivare alla prestante SY1225HB12SH da 2.000 rpm e 114,0 CFM.
La nuova serie Scythe Glide Stream 120mm è già disponibile con prezzi di 7,75 euro per i modelli PWM e di 6,75 euro per i modelli normali.
Allegati:
TechPowerUp
