Il produttore cinese Spire lancia la nuova serie di ventole Star LED che comprende le due tipologie Redstar LED e BlueStar LED caratterizzate, rispettivamente, da illuminazione con LED di colore rosso e blu.
Sfruttando un nuovo design delle pale, queste ventole sono in grado di garantire una buona portata d'aria nella massima silenziosità.
La serie Star LED è infatti dotata di un sistema di controllo PWM che regola automaticamente la velocità tra 600 e 1200 rpm, a seconda della temperatura del computer.
Per migliorare la silenziosità, le ventole della serie Star LED sono dotate di 4 supporti in gomma anti-vibrazione in grado di ridurre al minimo le vibrazioni trasmesse dalla ventola alla struttura su cui verranno montate.
Le ventole della serie Star LED sono compatibili con tutti i cabinet in formato ATX, MICRO-ATX e MID-ATX, e saranno disponibili nei formati 80mm, 90mm, 120mm e con tre diverse tipologie di cuscinetti:
  • Sleeve bearing version: a partire da 9.95€
  • Ball bearing version: a partire da 11.95€
  • Nano bearing version: a partire da 15.95€
Di seguito le specifiche dichiarate dal produttore:
Star LED Series
● Special fan blade shape and spokes design
● Ultra silent operation at maximum 21dBA
● 4 bright LEDs installed (E.G Blue or Red)
Superior airflow and High air pressure
PWM automatic fan speed control as a standard
Sleeved wires for better airflow, and neat appearance
● 4 PIN PWM (2510) connector for mainboard
UV-Reactant, great addition to any pc system
Available in Sleeve, Ball and Nano-Bearing
