Cooler Master presenta il dissipatore Hyper 412 Slim e tre nuove paste termiche - [NEWS]
    Nexthardware Nuova soluzione di raffreddamento per i processori di ultima generazione, caratterizzata da una doppia ventola “Slim” e tre paste termiche dalle eccellente capacità termocondittiva.
    Milano, 18 Maggio 2012. Cooler Master presenta una nuova soluzione di raffreddamento per sistemi desktop che va ad ampliare la propria gamma di prodotti, il CPU Cooler Hyper 412 Slim, compatibile con i processori dotati di socket LGA 2011 di Intel, caratterizzato da un classico design a torre e da una doppia ventola “Slim”.
    Il Cooler Master Hyper 412Slim assicura un’eccellente dissipazione ed un rapido smaltimento del calore grazie ad un corpo dissipante a torre popolato da una alta densità di alette in alluminio e quattro coppie di heatpipes in rame a contatto diretto (Continuous Direct Contact - CDC) dallo spessore di ben 6mm, “affogate” direttamente nella base di raffreddamento del CPU Cooler, che agisce come una camera di vapore virtuale che dissipa la grande quantità di calore prodotta dalle “hot zones” del processore.
    La struttura, rifinita in alluminio, è stata ottimizzata per fornire il perfetto equilibrio di prestazioni tra le operazioni effettuate ad alta e bassa velocità delle ventole.
    Semplice installazione / Design a doppia ventola Slim
    In bundle è presente una coppia di ventole Slim da 120 mm controllabile dinamicamente tramite BIOS e sistema operativo, dotate di cuscinetti in gomma anti vibrazione oltre ad un set di staffe a sblocco rapido e con un regime di rotazione compreso tra i 600 ed i 2000 RPM, con una rumorosità massima complessiva di 36dBA.
    I vantaggi nell’utilizzo di una coppia di ventole è rappresentato dalla possibilità di posizionare le memorie su entrambi i lati e raffreddarle in modo corretto, oltre ad ottenere un deciso incremento globale delle prestazioni di raffreddamento, sicuramente apprezzato da tutti coloro che amano overcloccare la proprio CPU.
    ll bundle comprende il necessario per utilizzare il prodotto con tutte le attuali piattaforme Intel (LGA2011/1366/1156/1155/775) ed AMD (FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2); le staffe a sblocco rapido rendono le operazioni di montaggio, smontaggio e pulizia, semplici e possibili in pochissimi secondi.
    Il modello Hyper 412 Slim rappresenta il perfetto connubio tra alte prestazioni ed un basso livello di rumorosità in tutte le condizioni d’uso per mantenere un ambiente acusticamente confortevole: massimo raffreddamento durante le più agguerrite sessioni di gioco, silenziosità al lavoro o durante la visione di un film.
    Specifiche tecniche
    CPU Socket*
    Intel® LGA2011/1366/1156/1155/775
    AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
    Dimensioni 132 x 106 x 160mm (5.2 x 4.2 x 6.3 in)
    Dimensioni dissipatore
    128 x 70 x 160 mm (5.0 x 2.8 x 6.3 in)
    Materiali
    4 Direct Contact Heat Pipes in rame
    Corpo dissipante con alette di alluminio
    Peso
    538g
    Dimensioni Heat Pipe
    diametro 6 mm
    Dimensione ventole
    120 x 120 x 15mm
    Velocità ventole
    500-1.600 RPM ± 10%
    Portata ventole
    17.4 – 58.4 CFM ± 10%
    Pressione statica ventole
    0.18-1.76 mm H2O ± 10%
    MTBF Ventole
    40,000 h
    Rumorosità
    8-30 dBA
    Cuscinetti
    Long Life Sleeve Bearing
    Connettore
    4-Pin
    Peso ventole
    79g
    Per una corretta installazione e conseguente ottimizzazione delle prestazioni di un dissipatore per CPU è necessaria una pasta termoconduttiva da applicare tra chip e dissipatore: l'applicazione di una pasta termica qualitativamente superiore può diminuire la temperatura di diversi gradi, migliorando complessivamente l'efficienza del dissipatore e di conseguenza abbassare il livello di rumore a parità di raffreddamento.
    Cooler Master rinnova la propria gamma di prodotti specifici introducendo sul mercato le nuove paste IC Essential E1, IC Essential E2 e IC Value V1, che differiscono tra loro nel colore e nella capacità conduttiva.
    La bianca IC Value V1 ha la capacità conduttiva più bassa (>1.85 W/m-K), l’argentea IC Essential E1 si posiziona nel mezzo (>4.5 W/m-K) e la dorata IC Essential E2 è, tra le tre, quella a più alta capacità conduttiva (>3.5 W/m-K).
    L'Hyper 412 Slim sarà disponibile presso la rete ufficiale di distributori e rivenditori italiani del Gruppo Cooler Master a partire dal mese di giugno ad un prezzo al pubblico consigliato pari a 47 € IVA inclusa.
    Stesso periodo di commercializzazione anche per Essential E1, IC Essential E2 ed IC Value V1 che saranno disponibili rispettivamente a 3,29 € (IC Essential E2) e 4,99 € (IC Essential E2 ed IC Value V1), sempre IVA inclusa.
    Per maggiori informazioni, vi invitiamo a visitare il sito www.coolermaster.it
    COMUNICATO STAMPA
    Bello e compatto
    Chiedo scusa per la mia inesperienza: le ventole spingono aria entrambe sul corpo dissipante?
    Sep 2011
    una in entrata e una in uscita, altrimenti non avrebbe molto senso
    Originariamente inviato da nico88_bt
    Grazie
