Corsair amplia la propria offerta con una nuova serie di ventole - [NEWS]
    Nexthardware In arrivo nuove ventole caratterizzate da bassa rumorosità, eccellente portata di aria e con un look customizzabile.
    Corsair ha annunciato oggi la nuova linea di ventole di raffreddamento per PC denominata Air Series.
    La nuova linea, a differenza dei modelli della concorrenza, si divide in ventole che sono ottimizzate per la pressione statica e ventole ottimizzate per il flusso di aria in base allo specifico utilizzo che se ne vuole fare.
    I prodotti Air Series offrono il giusto equilibrio tra prestazioni e rumorosità in modo da risultare soluzioni performanti e silenziose.
    Le nuove ventole sono caratterizzate da un avanzato sistema di sospensione su cuscinetti idraulici e frame in gomma per ridurre al minimo le vibrazioni.
    Corsair ha inoltre prestato particolare attenzione al look corredando le proprie ventole di anelli intercambiabili di colore rosso, blu e bianco, consentendo così agli utenti di personalizzare a piacimento l'aspetto del proprio PC.
    AF Series
    corsair_af120
    Disponibili da 120 e 140mm, i modelli Air Series AF120 e AF140, grazie al particolare disegno della pale, sono ottimizzati per espellere il calore dal case e sono indicati per una installazione nella sua parte laterale, posteriore e superiore, e più in generale in condizioni di spazi ristretti che necessitano comunque di un elevato volume di aria.
    corsair_af120_angle
    Edition
    Description
    Size
    (mm)
    Noise (dBA)
    Airflow
    (CFM)
    RPM
    AF120 Quiet
    Low noise,
    Good airflow
    120x25
    21
    39.88
    1100
    AF120 Performance
    High airflow
    120x25
    30
    63.47
    1650
    AF140 Quiet
    Low noise,
    High airflow
    140x25
    24
    67.8
    1150
    SP Series
    corsair_sp120
    Disponibili in versione Quiet e Performance solo da 120mm, i modelli Air Series SP120, invece, rappresentano la soluzione ideale per essere installati su radiatori o dissipatori grazie alla presenza di pale ottimizzate per restituire un'elevata pressione statica mantenendo una rumorosità contenuta.
    corsair_sp120_angle
    Edition
    Description
    Size
    (mm)
    Noise
    (dBA)
    Airflow
    (CFM)
    RPM
    Static Pressure
    (mmH2O)
    SP120 Quiet
    Low noise,
    High pressure
    120x25
    23
    37.85
    1450
    1.29
    SP120 High Performance
    High pressure
    120x25
    2350
    3.1
    Le ventole Air Series sono da oggi disponibili presso i distributori e rivenditori autorizzati Corsair ad un prezzo consigliato di 16,99 USD per i modelli da 120mm e di 18,99 USD per il modello da 140mm.
    Jan 2011
    interessantissime soluzioni
    vedremo nei test...
