Cooler Master rilascia il GeminII SF524 HSF - [NEWS]
    Predefinito Una nuova soluzione di raffreddamento per CPU con struttura "Top Down".
    cooler_master_geminii_1
    Cooler Master presenta una nuova soluzione di raffreddamento per CPU che va ad ampliare la propria gamma di prodotti: il dissipatore per CPU GeminII SF524 HSF.
    GeminII SF524 assicura un’eccellente dissipazione ed un rapido smaltimento del calore grazie ad una struttura dissipante “Top Down” con flussi di aria perpendicolari alla scheda madre ed è compatibile con i socket Intel LGA 1366 / 1156 / 1155 / 775 ed AMD FM1/ AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2.
    cooler_master_geminii_2
    Il dissipatore misura 144x144x105 mm per un peso complessivo di 592 grammi (ventola inclusa) ed utilizza la canonica superficie dissipante in alluminio coadiuvata da cinque heatpipes con design ad "L" dallo spessore di ben 6mm che si congiungono, a loro volta, con una base in rame elettrolitico nichelata.
    Questa versione del Gemin utilizza una ventola da 120mm dotata di un connettore di alimentazione PWM a 4 pin, con un regime di rotazione compreso tra gli 800 ed i 1.800 RPM, una portata d'aria da 34.2 a 77.7 CFM e una rumorosità che varia tra i 15 ed i 31,6 dB(A).
    Tramite gli adattatori forniti un bundle è inoltre possibile installare facilmente una seconda ventola da 140mm in modalità push-pull.
    cooler_master_geminii_3
    L’altezza dalla base, pari a 47 mm, permette l'utilizzo di memorie dotate di dissipatori di generose dimensioni e consente di raffreddare anche le altre componenti critiche posizionate sulla scheda madre.
    Specifiche tecniche
    CPU Socket
    Intel Socket LGA1366 / 1156 / 1155 / 775
    AMD Socket FM1/ AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2
    Dimensioni
    144 x 144 x 105 mm
    Heat Sink Dimensioni
    144 x 144 x 78 mm
    Heat Sink Materiale
    Copper base / Aluminum fins / 5 Heat pipes
    Heat Sink Peso
    490g
    Dimensione Ventola
    120 x 120 x 25 mm
    Velocità
    1,300 RPM ± 10%
    (900RPM with silent mode adapter)
    Portata
    52.6 CFM ± 10% (36.4 # 900 RPM)
    Pressione
    1.14 mm H2O ± 10% (0.55mm H2O @900RPM)
    Durata
    40,000hrs
    Tipo Ventola
    Long Life Sleeve
    Connettore
    3-Pin
    Rumore
    22.5 dBA
    Tensione
    12 VDC
    Corrente
    0.1A
    Potenza
    1.2W
    Peso Ventola
    102g
    Il GeminII SF524 HSF è già disponibile presso la rete ufficiale di distributori e rivenditori italiani del Gruppo Cooler Master ad un prezzo al pubblico consigliato pari a 48 € IVA inclusa.
    Per maggiori informazioni relative alla serie GeminII SF524 HSF, vi invitiamo a visitare il sito www.coolermaster.it
    COMUNICATO STAMPA
    Mi piacerebbe vedere un test per verificarne l'efficienza
    Alessandria
    Il prezzo è interessate, le performance sono da verificare ma probabilmente potrebbe avere un interessante rapporto prezzo/prestazioni/dimensione consentendo l'installazione di 4 banchi di ram (ma voglio vedere a oglierli i banchi che sono infilati ben sotto il dissy... ummmm...)
