Aerocool X-Vision - [FOCUS]
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    Nexthardware Un rheobus d'impatto dotato di molte funzionalità.
    Fondata a Taiwan nel 2001, Aerocool Advanced Technologies (AAT) è stato il primo produttore al mondo ad introdurre sul mercato sistemi di raffreddamento avanzati come le heatpipes ad "U" da 1” di diametro collegate a dissipatori a torre, rendendo di fatto l'azienda taiwanese leader in questo settore.
    Nel corso degli anni l'azienda ha ampliato la propria offerta dedicandosi alla produzione di case, alimentatori, ventole di raffreddamento e accessori per PC, tutti caratterizzati da un eccellente rapporto qualità/prezzo.
    Il design, in particolare, si presenta sempre piuttosto "aggressivo"con linee dure e forme ardite per i case e forti contrasti di colore per i pannelli multifunzione.
    Queste particolari scelte progettuali e stilistiche sono il segno evidente di come Aerocool si rivolga espressamente a quel segmento di mercato rappresentato da due categorie principali di utenti: modders e videogiocatori.
    Grazie alla presenza nei nostri case di componenti hardware sempre più potenti che sviluppano una gran quantità di calore è necessario l'utilizzo di sistemi di ventilazione sempre più complessi che è impossibile controllare efficacemente via software.
    Per diminuire il rumore o aumentare il regime di rotazione delle ventole in modo dinamico, infatti, abbiamo bisogno di un rheobus che sia facilmente configurabile e che, allo stesso tempo, permetta di valutare istantaneamente lo stato complessivo delle temperature del sistema: l'X-Vision di Aerocool potrebbe fare al caso nostro.
    Scheda Tecnica
    Vano richiesto per l'installazione 1 da 5,25"
    Dimensioni 149 (W ) x 42.5mm (H )
    Area LCD 104mm (W ) x 21mm (H )
    Materiale
    ABS e Metallo
    Colore Nero
    Canali di controllo 5 indipendenti per ventole
    5 indipendenti per temperature
    Range di regolazione 5V (± 10%) ~ 12V (± 10%)
    Assorbimento massimo per canale 8W
    Dotazione
    5+2 Cavi Ventole
    5+2 Sensori Temperatura
    Adesivo Fissaggio Sensori
    Viti di Fissaggio
    Manuale di Installazione
    Allegati:
    Aerocool X-Vision
    bit L'avatar di pietrosg
    Boca (NO) Santuario, vino buono, scassa palle con decespugliatori (mandrie intere) e trattori (non tanti di meno)
    Domanda da nibbio: avendo un case dotato di sportello a filo, è possibile l'installazione un po' arretrata?
    Il mio case è il Silencio e le baie da 5" non hanno fori per viti.
    Grazie
    Positivo, un prodotto utile per arricchire la propria configurazione.
    Jul 2008
    Ferrara
    Originariamente inviato da pietrosg
    Grazie
    si puo anche metterlo 1 cm piu indietro
    basta regolare la slitta
