COMUNICATO STAMPA
Milano, 8 Novembre 2011. Cooler Master presenta una nuova soluzione di raffreddamento per sistemi desktop che va ad ampliare la propria gamma di prodotti, il CPU Cooler Hyper 412S, caratterizzato da un classico design a torre e compatibile con i processori della famiglia Sandy Bridge-E, soluzioni di classe enthusiast abbinate a schede madri socket LGA 2011 di Intel, che verranno presentati ufficialmente il prossimo 14 Novembre.
Il dissipatore Hyper 412S assicura un’eccellente dissipazione ed un rapido smaltimento del calore grazie ad un corpo dissipante a torre popolato da una alta densità di alette in alluminio e quattro coppie di heatpipes in rame a contatto diretto (Continuous Direct Contact - CDC, un nuovo brevetto Cooler Master) dallo spessore di ben 6mm, “affogate” direttamente nella base di raffreddamento del CPU Cooler.
La struttura rifinita in alluminio è stata ottimizzata per lavorare al meglio indipendentemente dal regime di rotazione della ventola.
In bundle è presente un ventola PWM da 120mm con un regime di rotazione compreso tra i 600 ed i 2000 RPM, con una rumorosità massima complessiva di 36dBA, controllabile dinamicamente tramite BIOS e software e dotata di cuscinetti in gomma anti vibrazione oltre ad un set di staffe a sblocco rapido.
E’ inoltre possibile installare facilmente una seconda ventola da 120mm in modalità "push pull" tramite gli speciali adattatori forniti un bundle, che comprende tutto il necessario per utilizzare il prodotto con le attuali piattaforme Intel (LGA2011/1366/1156/1155/775) ed AMD (FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2).
Le staffe a sblocco rapido rendono le operazioni di montaggio, smontaggio e pulizia semplici ed immediate.
Specifiche Tecniche
CPU Socket
Intel LGA2011/1366/1156/1155/775
AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
Dimensions
132 x 99 x 160mm
HeatSink Dimensions
128 x 70 x 160 mm
Heat Sink Material
4 Direct Contact Heat Pipes
Aluminum Fins
Heat Sink Weight
507g
HeatPipe Dimensions
Ø6mm
Fan Dimensions
120 x 120 x 25mm
Fan Speed
1,300 RPM ± 10%
(900RPM with silent mode adapter)
Fan Air Flow
52.6 CFM ± 10%
(36.4 CFM @ 900RPM)
Fan Air Pressure
1.14mm H2O ± 10%
(0.55mm H2O @ 900RPM)
FanLife
Expectancy
40,000 hrs
Noise Level
22.5 dBA (16.1 dBA @ 900RPM)
Bearing Type
Long Life Sleeve Bearing
Connector
3-Pin
Rated Voltage
12 VDC
Rated Current
0.10A**
Power Consumption
1.2W
Fan Weight
102g
Il Cooler Master Hyper 412s sarà disponibile presso la rete ufficiale di distributori e rivenditori italiani del Gruppo Cooler Master dalla metà del mese Novembre.
Il prezzo al pubblico consigliato sarà pari a 43 € IVA inclusa.
