Enermax ETS-T40 Series: aria fresca per la CPU - [RECENSIONI]
    Padova
    Predefinito ETS-T40-TA vs ETS-T40-TB quale sarà il migliore ?
    Enermax, noto produttore taiwanese in attività sin dal lontano 1990, è una delle aziende leader a livello mondiale nella progettazione e commercializzazione di alimentatori High-End, case e, da pochi mesi, anche dissipatori per CPU.
    I due prodotti che andremo ad analizzare nel corso di questa recensione sono stati recentemente inseriti in commercio per poter competere nel sempre più affollato mercato dei cooler ad alte prestazioni.
    Stiamo parlando dei modelli ETS-T40-TA ed ETS-T40-TB, appartenenti alla famiglia denominata ETS-T40, che differiscono tra loro non solo per l’estetica, ma anche per l’adozione di ventole completamente diverse.
    Il primo (T40-TA) adotta una ventola da 120mm dotata di led circolari blu, che attrarrà senza dubbio gli appassionati di modding, e fa sfoggio di un look aggressivo grazie al corpo dissipante completamente nichelato, heatpipes comprese.
    Il secondo (T40-TB), invece, punta sulla maggior efficienza della ventola che utilizza un design delle pale appositamente studiato per spostare una maggiore quantità di aria mantenendo, allo stesso tempo, una rumorosità accettabile.
    In conclusione, abbiamo il medesimo progetto adattato a due diverse sfere di utilizzo: uno più rivolto al modding grazie al connubio tra led e nickel, mentre l'altro più orientato alle performance pure.
    Fatte queste dovute precisazioni, andiamo a vedere nel dettaglio le principali caratteristiche di questi due dissipatori.
    Specifiche Tecniche
    CPU Socket
    Intel Socket: LGA1366/1156/1155/775
    AMD Socket: FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
    CPU Support
    Intel
    Core i7 Extreme / Core i7 / Core i5 / Core i3 / Core2 Extreme / Core2 Quad / Core2 Duo / Pentium / Celeron
    AMD
    Phenom II X4 / Phenom II X3 / Phenom II X2 / Phenom X4 / Phenom X3 / Athlon II X4 / Athlon II X3 / Athlon II X2 / Athlon X2 / Athlon / Sempron
    Overall Dimension
    139 x 93 x 160 mm (L x W x H )
    Heat Sink Material
    Copper Base / 4 Heat Pipes / Aluminum Fins
    Heat Sink Weight
    610g
    Fan Dimension
    120 x 120 x 25 mm
    Fan Speed
    800-1800 RPM
    Fan Airflow
    ETS-T40-TB (37.57-86.70) - ETS T40-TA (33.26-75.98)
    Fan Air Pressure
    0.72-2.41 mmH2O (TB) - 0.97-2.28 mmH2O (TA)
    Bearing Type
    Twister Bearing Technology (patented)
    Fan Life Expectancy
    100,000 hours
    Fan Noise Level (dB-A)
    10-21 (T40-TB) - 16-26 (T40-TA)
    Connector
    4-Pin PWM
    Fan Mounting
    Metal brackets
    ETS-T40-TA (37.57-86.70)
    Mi piacciono perché poco ingombranti, peccato per il rumore
    Ottime immagini e spiegazione dell'installazione
    Ciao.
