Cooler Master Hyper 612S - [RECENSIONI]
    Padova
    Predefinito Un dissipatore di "razza" dall'incredibile potenza.
    Cooler Master, azienda taiwanese in attività dal 1992, è universalmente riconosciuta una delle aziende leader a livello mondiale nella progettazione e commercializzazione di alimentatori, case e soluzioni di raffreddamento.
    I fattori che hanno reso grande questo brand è la capacità di proporre sempre soluzioni all'avanguardia, caratterizzate da standard qualitativi elevatissimi, pur mantenendo un prezzo di vendita molto contenuto.
    Il prodotto che andremo ad analizzare nel corso di questa articolo appartiene alla fascia high end dei dissipatori ad aria del brand taiwanese e, dopo essere stato presentato in anteprima al Cebit, si prepara ad entrare di diritto nella "Hall of Fame" riservata alle soluzioni di raffreddamento per CPU: stiamo parlando del nuovo Hyper 612S.
    Di questo dissipatore, occorre precisare, esistono due versioni caratterizzate rispettivamente dalla sigla "S" e "PWM": il primo, oggetto di questa recensione, caratterizzato da una ventola che opera a un regime fisso di rotazione pari a 1300 rpm (900 rpm se downvoltata tramite l'apposito cavo fornito in bundle), mentre il secondo caratterizzato dall'impiego di una ventola PWM con una velocità compresa tra i 600 ed i 2000 rpm.
    Fatte queste dovute precisazioni, andiamo a vedere nel dettaglio le principali caratteristiche di questo dissipatore:
    CPU Socket
    Intel Socket: LGA1366/1156/1155/775
    AMD Socket: FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
    CPU Support
    Intel:
    Core i7 Extreme / Core i7 / Core i5 / Core i3 / Core2 Extreme / Core2 Quad / Core2 Duo / Pentium / Celeron
    AMD:
    Phenom II X4 / Phenom II X3 / Phenom II X2 / Phenom X4 / Phenom X3 / Athlon II X4 / Athlon II X3 / Athlon II X2 / Athlon X2 / Athlon / Sempron
    Dimension
    140 x 128 x 163 mm (5.5 x 5 x 6.4 inch)
    Heat Sink Material
    Copper Base / 6 Heat Pipes / Aluminum Fins
    Heat Sink Weight
    806g (1.78 lb)
    Fan Dimension
    120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1 inch)
    Fan Speed
    1300 RPM (PWM) ± 10% (900 RPM with silent mode adapter)
    Fan Airflow
    52.6 CFM ± 10% (36.4 CFM @900 RPM)
    Fan Air Pressure
    1.14 mmH2O ± 10% (0.55 mmH2O @900 RPM)
    Bearing Type
    Long Life Sleeve Bearing
    Fan Life Expectancy
    40,000 hours
    Fan Noise Level (dB-A)
    22.5 dBA (16.1 dBA @900 RPM)
    Connector
    3-Pin
    Fan Weight
    104g (0.23 lb)
    Buona lettura.
    Risultati notevoli, i dissipatori a torre sono i miei preferiti in assoluto e anche questo conferma la mia preferenza
    gibibyte L'avatar di Ettore
    stavo gironzolando in rete proprio per valutare l'acquisto di un cooler CPU ed ho visto la vostra recensione: tombola !!!
    Per 49 eurozzi mi metto subito in cerca dello shop più vicino a dove abito per farlo mio.
    Solo una domanda, sapete mica se ci sono problemi per montarlo sull' HAF 932 ?
    Padova
    ti servono almeno 17cm..HAF 932 mi sembra bello capiente, per me non dovresti avere sorprese
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Ottimi risultati, anche se c'e' da dire che il SA dà il meglio con tensioni maggiori.
    Mi piace.
    In questo momento lo preferisco ancora a soluzioni tipo Corsair H80/100
    In confronto le prestazioni mi sembrano sì inferiori, ma non troppo, e mi infonde molta più tranquillità da un punto di vista di manutenzione, durata e consumi.
    Jan 2011
    Ottima recensione, ottimo prodotto. Ne acquisterò uno perchè i SilverArrow sono praticamente introvabili
    E poi costa meno
    Padova
    grazie dei complimenti, è proprio un ottimo prodotto in grado di darti molte soddisfazioni
    Aug 2012
    Bellissima recensione, e sembra un prodotto molto buono ...
    Volevo chiedere intanto se entra nel Corsair Carbide 500R?? ho misurato dalla base della mobo fino alla ventola montata nel pannello laterale ... approssimativamente sono 171 mm ... senza ventola invece ci sono quasi 3 cm in più.
    E per il connettore a 3 pin, serve un adattatore per collegarlo alla mobo o entra perfettamente anche in quello standard...?
    Buona giornata.
    come riportato in recensione per l'altezza ci siamo e per il collegamento non ci sono problemi, la ventola non è PWM ma il connettore presente può essere inserito perfettamente nell'attacco CPU Fan ...
