Compatiblità spazio Kingston HyperX Cooling Fan e Zalman cnps 9900 max
    kibibyte L'avatar di Markinho79
    Apr 2011
    Brindisi
    Post Compatiblità spazio Kingston HyperX Cooling Fan e Zalman cnps 9900 max
    Ciao, vorrei sapere da qualche possessore del cooling fan della Kingston, quello HyperX con led blu, se non ci sono incompatibilità di spazio con il dissipatore per CPU della Zalman modello CNPS 9900 max.
    Non vorrei che ingombri lo spazio e riduca la dissipazione della CPU.
    Ecco lo spazio che ho a disposizione per la dissipazione delle memorie RAM:
    Attendo vostre impressioni prima di procedere con l'acquisto.
    Grazie.
    dalla foto in prospettiva non si vede molto bene ... ma penso non ci sia assolutamente problema ...
    che distanza c'è tra il dissipatore e lo slot più vicino ?
    Apr 2011
    Brindisi
    Si c'è distanza, circa 3 cm, però la preoccupazione e che il dissi ram essendo alto 5 cm, copra una parte della ventola del dissi cpu. Che dici Giampa?
    che il dissipatore pesca aria ugualmente ... se ci sono 3 cm non hai alcun problema ...
    Apr 2011
    Brindisi
    Ok, allora procedo e ti faccio sapere!
    Apr 2011
    Brindisi
    Ho montato il dissipatore delle memorie e, visto il poco spazio a disposizione per via del cnps 9900 max, l'ho duvuto accostare quanto più a quest'ultimo, tanto che si toccano. Dici che ci sono problemi se il dissipatore cpu tocca quello delle ram? Il sistema mantiene le temperature normali, cioè: 32 cpu idle, 36 vga idle - 46 cpu full load, 72 vga full load ed è stabile a 4 ghz (moltiplicatore 20x), vga 850 mhz core e 1150 mhz memorie ed infine la ram l'ho portata a 1600 mhz CL8-8-8-24.
    Che dite?
    dalle temperature sembra di no ...
    Apr 2011
    Brindisi
    Giampa, questo è il risultato:
    Te gusta?
    bello ...
    Apr 2011
    Brindisi
    Grazie
  1. Zalman cnps 9900 max - test in overclock su Phenom II X4 970
    By Markinho79 in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 11
  2. Kingston Digital presenta HyperX MAX 3.0 External Drive - [NEWS]
    By giampa in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. Zalman CNPS 9700 LED
    By lore85bg in forum -= Air Cooling =-
  4. Zalman CNPS 7000A-ALCu
    By .:Fabietto:. in forum -= Air Cooling =-
