temperatura cpu nuovo pc - urgente
    Mar 2011
    Predefinito temperatura cpu nuovo pc - urgente
    Salve,
    Ho montato oggi una asus p8p67 con i7-2600k e un thermalright archon.
    Appena avviato il bios efi mi dice di avere sulla cpu una temperatura di 42 gradi. Non è troppo alta?
    La ventola gira a 800giri e varia sino a 820, l'ho collegata a cpufan.
    l'ho tenuto acceso solo pochi minuti.
    Aspetto con ansia consigli e pareri, sino ad allora non riaccendo... Help.
    Ora non ho ancora mai messo mano su un Sandy ma ad aria non mi sembra esgerata.
    Accendi il pc e rimani un attimo in EFI. Se la temperatura continua a salire spegni, smonta e controlla di aver montato bene il dissipatore.
    Mar 2011
    ti chiedo una cosa da niubbo: la ventola sul fronte case aspira, quella dietro estrae.
    la ventola sul dissi, se non erro butta aria fra le lamelle che uscendo beccano la ventola dietro che espelle, tutto giusto?
    kibibyte L'avatar di Dani81
    Feb 2010
    E' normale avere quelle temperature nel bios visto che con l'UEFI l'utilizzo della cpu è maggiore e quindi non stà a riposo. Poi devi anche considerare che la pasta termica è appena stesa.
    Mar 2011
    eh eh ma voi non considerate il mio "terrore" di compromettere questo acquisto eh eh.
    siete preziosi come sempre
    Feb 2010
    Originariamente inviato da otik
    Tranquillo, capisco magari chi è alle prima armi, poi il fissaggio della Thermalright non è semplice perchè la rotella della pressione centrale si deve saper dosare e questo lo si può solo provare a poco poco.
    Quindi magari domani riapri il case e giri un poco la rondella al centro avvitandola un altro poco e vedi se migliori o peggiori le prestazioni, in ogni caso puoi tornare indietro.
    Mar 2011
    ah, vedo che sai benissimo di cosa stiamo trattando!!!! maledetta rotella!!!
    comunque direi che dopo circa 20 minuti in cui sto installando l'so siamo scesi a 39, questo mi fa ben sperare. però non capisco perchè la ventola del thermalright giri solo a 800giri (un po' di più, un po' di meno). non dovrebbe tirarci abbestia e farlo diventare un freezer?
    Mar 2011
    allora, intento grazie a tutti,
    poi vi dico che oggi (ieri ero via) ho installato Core Temp con il gadget per win7 e le temperature sono di 25/27gradi per gli 8 core dell'i7k.
    dopodichè ho fatto un fullload con Intelburn e le temperature non salgono mai oltre i 50gradi.
    direi che ci siamo o posso fare altro per sincerarmi del mio operato nel montare questo nuovo pc?
    grazie mille
    Feb 2010
    Mi sembra che tutto sia regolare, quindi puoi goderti a pieno il tuo pc
    Concordo.
  1. temperatura cpu a 90°
    By $OVERCLOCK$ mentale in forum -= Hardware generico =-
  2. temperatura cpu
    By mochette in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 15
  3. Temperatura CPU
    By godot in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 62
  4. temperatura cpu
    By krikko in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 16
  5. temperatura cpu
    By blunotte in forum -= Overclocking e CPU =-
