COMUNICATO STAMPA
Zalman, produttore Coreano specializzato nella produzione di sistemi di raffreddamento ad aria silenziosi, è lieta presentarvi la nuova linea di ventole FDB.
Le nuove ventole ZM-F1/F2/F3 FDB con sistema FDB (Fluid Dynamic Bearing) e supporto antivibrazione in silicone, riescono a soddisfare le esigenze di quegli utenti che cercano la massima silenziosità e una stabile dissipazione.
► Modelli : ZM-F1/F2/F3 FDB
► Caratteristiche principali
- Il Sistema FDB (Fluid Dynamic Bearing) genera uno strato di olio ad alta pressione nel Micro canale sul punto di intersezione, impedendo l'attrito tra l'albero della ventola e i cuscinetti, con una conseguente durata massima della vita della ventola estesa a 150.000 e minimo rumore generato.
- Supporto in silicone per assorbimento delle vibrazioni all’interno del case.
- Cavo a 3-pin supplementare con resistenza RC56 inclusa che permette di ridurre la tensione di funzionamento e quindi il numero di giri, controllando di conseguenza la velocità della ventola e il livello sonoro
- Semi-trasparente (No LED)
► Prezzo suggerito al pubblico :
Model
MRSP
ZM-F1 FDB
Euro 7.90
ZM-F2 FDB
Euro 8.70
ZM-F3 FDB
Euro 9.50
