Ho notato che nell'ultimo periodo le ventole del mio pc fisso sono diventate un pochino rumorose..... l'ho aperto e fatto pulizia ma per il rumore cosa posso fare.?? Devo per forza sostituirle!!
Se non sono collegate ad un Rehobus prova così regoli la potenza, generalmente anche se downvoltate di poco le ventole abbassono drasticamente il rumore, a volte le ventole nelle confezioni hanno dei cavetti nati apposta per downvoltarle ( non sono regolabili ma fa lo stesso).
In alternativa, spazi permettendo, potresti provare con dei convogliatori in mobo che il flusso d'aria appena generato dalla ventola non vada subito a sbattere contro le griglie del case, anche questo impatto genera parecchia rumorosità.
Ema
Se il rumore è aumentato con il tempo possono tranquillamente essere i cuscinetti delle ventole che iniziano ad essere un pò "stanchi". se cambi le ventole mettine di buona qualità, costano un botto ma la differenza c'è sia subito (in termini di db e di portata) sia a medio-lungo termine perchè durano di più!
Se non puoi/vuoi sostituirle non ci sono molte alternative se non il downvolt suggerito da Ema fatto manualmente con i connettori di alimentazione del pc per ottenere i 7 o i 5V invece dei canonici 12V con conseguente riduzione dei giri e del rumore oppure ancora con un Rheobus.
Credo che prima o poi le sotituirò.
Potresti provare a mettere del grasso nuovo al cuscinetto della ventola, levando l' adesivo sul retro della ventola e mettendo comune scotch di carta.
Non ti garantisco niente,
F4lco
..è una prova che non costa nulla!! grazie!
....è arrivata l'ora del cambio.... per quella della CPU.......cosa potrei montare di buono senza svenarmi?? p4 LGA775....??
Un negozio a Roma ben fornito....?
Ultima modifica di poluca : 17-03-2011 a 21:21
Ciao,
io ti consiglio di prendere un cooler della Cooler Master che può essere (se non costa troppo) un Vortex Plus che è di dimensioni ridotte, ma garantisce una ottima dissipazione con rumore ridotto.
Devi controllare solo una cosa: che il connettore della ventola della cpu tua abbia 4 pin, se non ce li ha puoi costruire un adattatore sfruttando quello della cpu vecchia.
Nel caso in futuro vuoi cambiare il "pc" (anche solo cpu e scheda madre) sia che tu scelga AMD o INTEL il dissipatore sarebbe abastanza usabile.
Io ti consiglio di comprarlo su internet, visto che costa di meno.
P.S. Come ha funzionato il trucco del grasso ?
F4lco
Il trucco del grasso non ha molto funzionato.....e appunto oggi ne ho presa una nuova con connettore a 4pin e subito montata........abbattuta rumorosità di molto!!
ciao,
Ho chiesto a dei miei amici che avevano provato a lubrificarle e mi hanno detto che anche a loro il grassi non ha funzionato, ma ha funzionato meglio l' olio.
f4lco
